Seite 1 von 4
70er BG mit 2L Typ1 trifft auf 74er Häuschen
Verfasst: Mo 7. Aug 2017, 19:09
von ousie
Ein neues Projekt steht an.
Hatte mir letztes Jahr ne 70er Bodengruppe günstig geschossen die ich eigentlich unter mein Mex Häuschen bauen wollte.
Aber es kommt ja meisten anders wie man denkt
Dieses Frühjahr hatte ich bei Kleinanzeigen ein 74er Häuschen gefunden und zugegriffen, ist so gut wie fertig geschweißt ausser eine stelle hinten Links an der Rückwand/Seitenteil. Die Endsptize links ist auch abgeknickt und wird wieder gerichtet.
In den kleinen soll dann mein 2L Typ1 den ich grad zusammen baue.Dazu gibt es aber den anderen
Fred.
Türen, Kotflügel, Hauben habe ich auch schon besorgt.
Re: 70er BG mit 2L Typ1 trifft auf 74er Häuschen
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 16:57
von ousie
So heute habe ich das Häuschen zum VeeDee gebracht damit er mir hinten links das Loch wieder hübsch macht und die Endspitze grade.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:42
Habe die Endspitze getauscht und das hintere A-Blech schraubbar eingepasst.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:54
von ousie
Danke für die Fotos Volker und gute arbeit
Kannst schon abschätzen wann ich das Häuschen abholen kann?
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:57
Fleißig!
Kommt noch was..."Weber Doors"...?
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 21:13
von ousie
Weber Doors waren angedacht und die herausnehm baren Bleche wie du sie hast links rechts
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 23:34
ousie hat geschrieben:Weber Doors waren angedacht und die herausnehm baren Bleche wie du sie hast links rechts
Dann ists ja gut. Unbedingt jetzt machen und schön groß und möglichst tief runter, fast bis zu den seitlichen Dreieckblechen.
Brauchst ja nicht nur für die Weber, sondern auch zum angenehmeren Kerzenwechsel.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 08:12
von ousie
Es gibt ja so fertige zu kaufen. Oder ich bau mir selber welche.
Welche Maße haben deine?
Die Dreiecksbleche werde ich auch noch schraubbar machen.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 10:21
von Fong
Bzgl. Weber Doors.. Habe mir welche von Steve bestellt. Jedoch finde ich die relativ groß...
Jammert da der Tüv net rum? wegen der Steifigkeit des Hecks?
Baue auch auf schraubbares Heckbleck um...
Grüße Fong
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 10:31
ousie hat geschrieben:Es gibt ja so fertige zu kaufen. Oder ich bau mir selber welche.
Selber machen, ist ja keine Doktorarbeit...
Ich schick dir am Abend die Maße.
Bez. TÜV: Die werden ja mitlackiert und fallen auch nicht auf, man sieht ja kaum hin, wenn das Rad drauf ist. War jedenfalls beim 66er nie ein Thema.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 17:48
Hier meine Maße. Die Niro Platten habe ich auf einer alten Spsnplatte aufgespannt und die Innenseite mit der kleinen, dünnen Flex Scheibe ausgeschnitten. Raucht zwar ein bischen, wenns heiß wird.., geht aber.
Mehr Fotos vom Einbau bei Restaurationen vom 1302 OSR.
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 22:43
ousie hat geschrieben:Danke für die Fotos Volker und gute arbeit
Hallo Sascha.
Bin dabei, die Bleche für die Ecke am Heckfenster zu bauen, ist Fummelkram, und das vorhandene Blech an der C-Säule ist auch krumm und muß gerichtet oder ersetzt werden. Dann kann ich das beantworten.
Always Aircooled
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 06:47
von ousie
Okay. Weiß ich erstmal bescheid. Danke
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 21:27
Wie angedeutet, Bleche sind gebaut. Jetzt noch einsetzen und GO.....
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 21:39
Alle Achtung, sehr gut gemacht.
Das ist ja wirklich eine sehr schwierige Stelle.
