Dichtung Zylinderfuss und Kopf
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 18:37
von Chris 75
Hallo
Bin grad dabei meinen Käfer Motor zu zerlegen( Motornummer D 1288380) !
Zylinderköpfe und Zylinder alles abgebaut!
Es waren keine Zylinderkopf bzw Zylinderfussdichtungen verbaut,beim Motordichtsatz sind aber Kupfer und Papierdichtungen dabei!
Gehören da jetzt keine Dichtungen rein oder wie?
Gruß Chris
Re: Dichtung Zylinderfuss und Kopf
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 20:13
von *Wolfgang*
Soweit ich weiß nicht. Die Dichtsätze haben eine Übermenge, nicht alles was enthalten ist wird für jeden Motor gebraucht.
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 20:17
von Meister Eder
Zwischen Zylinderkopf und Zylinder gehört , beim luftgekühlten, keine Dichtung. Kann sein das da - bei von VW revidierten Motoren- ein Dekompressionsring reingekommen ist, damit er kein Leistungszuwachs erhält.
Zwischen Motorblock und Zylinder kann man eine Papiedichtung tun - oder mit einem Dichtmittel abdichten.
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 20:46
von Chris 75
Okay danke !
Gruß Chris
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 15:39
von müller-daum
Ist der Motor vor 62 hat er die alte Klappenheizung. Gegen Abgase vom Motor zur Heizungsluft wurde in den Kopf eine Kupferdichtung gelegt.Die entfiel mit den "neuen" Heizbirnen der sogenannten Frischluftheizung die dann vorgeschrieben war.
Hans Müller-Daum
