Kabelbaum selber bauen
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 08:52
von Rassler_BO
Hallo
da ich ein Trike fahre, bin ich auf der Suche nach einem der sich mit Elektrik auskennt. Normalerweise wir der Kabelbaum vom Käfer genommen und beschnitten was natürlich viele Fehler birgt. Ich habe jetzt angefangen mit einen neuen Kabelbaum aufzubauen, jedoch komme ich jetzt nicht weiter.
Hier meine Fragen:
1. Lichteinschalten über ein Relaise wie geht das ?
2. Blinker und Warnblinker über ein Relaise schalten wie geht das denn oder doch 2 Relaise ?
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Lieben Gruß Peter
Re: Kabelbaum selber bauen
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 10:38
wenn du das Licht über ein Relais einschalten möchtest gehe ich richtig davon aus das du den Käferkabelbaum nicht als Vorlage verwendest?
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 11:33
von Ferraristi
Ich würde mir vom Golf 1 den Schaltplan nehmen und den nachbauen, mit den entsprechenden Längen.
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 13:41
von Rassler_BO
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wenn du das Licht über ein Relais einschalten möchtest gehe ich richtig davon aus das du den Käferkabelbaum nicht als Vorlage verwendest?
Ja genau keinen Käferkabelbaum jede Leitung wird von mir einzeln verleg und dann zu einem Kabelbaum zusammengesetzt.
Gruß Peter
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 13:43
von Rassler_BO
Ferraristi hat geschrieben:Ich würde mir vom Golf 1 den Schaltplan nehmen und den nachbauen, mit den entsprechenden Längen.
Ich kann Dir jetzt nicht richtig folgen !!
Eventuell hast Du einen link vom Golf1 Schaltplan für mich ???
Gruß Peter
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 14:14
von schickard
Schau mal hier:
http://bugfans.de/forum/elektrik/kabelb ... n-t15.html
Für die Blinker/Warnblinker benötigst du ganz normale BlinkRelais mit entweder Warnblinker-Schalter oder Warnblinker-Relais
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 14:52
Rassler_BO hat geschrieben:
Anhand der Fragen sieht das nach einem Vollzeitjob für "uns" aus und jeder darf seine Kristallkugel abstauben. Es wäre schon einfacher wenn du einen Schaltplan als Basismaterial hättest. Ich könnte jetzt 100 Fragen zu deinem Projekt stellen, es ist leider am Tablett etwas mühsam.
Ein Dreirad ist auch schnell abgefackelt weil man eine Kleinigkeit übersehen hat
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 09:44
von Rassler_BO
Hallo an alle hier,
tut mir Leid das ich so dürftig mit den Info´s umgegangen bin und werde es jetzt mal ändern.
Das Trike hat einen überholten Motor bekommen (1776ccm, 37ger Vergaser, Engle Nockenwelle etc..) sowie ein überholtes Getriebe (8/31 0.93).
Jetzt habe ich auch die Elektrik rausgeworfen weil die immer am Spinnen war und ich wollte mir als Anfänger für Elektrik einen neuen Kabelbaum bauen.
Die anfängliche Zeichnung habe ich schon gemacht welche mit Sicherheit noch nicht vollständig ist daher wird diese auch immer wieder ergänzt.
Zu diesem Ergänzen würde ich eure Hilfe gerne in Anspruch nehmen.
Gruß Peter
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 10:22
ganz ehrlich, du stellst es dir zu leicht vor. Dein Schaltplan wirkt schon jetzt voll und es fehlt noch die Hälfte. Das wird total unübersichtlich wenn es mal fertig ist. Grade für das verstehen wäre eine leichtere Darstellung besser, zum nachbauen sowieso.
nur mal so was noch fehlt und zT nicht ohne ist für Laien:
Lichtmaschine mit Laderegler und Kontrollämpchen
Blinker mit Warnblinklichschaltung
Öldruck über Masse geschalten
Rückfahrscheinwerfer?
Drahtquerschnitte
wenn ich wieder am PC bin poste ich einen Schaltplan wie ich glaube das es für dich leichter/übersichtlicher wird zu zeichnen
Grundsätzlich ist ein altes Auto eine schöne Spielwiese für angehende Stromer, wenn was abgefackelt und man ist auf weiter Flur auch nicht schlimm, wieder was dazugelernt...
in der Stadt, Garage, am Parkplatz, wenn auch noch Benzin in der Gegend ist wird es meistens teuer weil Fahrlässig!
auf einem Treffen möchte ich dein Dreirad nicht neben meinem KFZ stehen haben
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 10:33
Oha! Ich sehe es so wie Jürgen.
Den kompletten Kabelbaum "mal eben" rauszuwerfen, weil ab und zu etwas nicht funktioniert, ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Hauptprobleme liegen sehr häufig immer an den Verbindungsstellen. Sprich Stecker, Ringösen, Masserverbinder etc.. Kabelbrüche gibt es natürlich auch. Beim Trike ist der Lenkkopf eine schöne Stelle, die sich auch reparieren läßt. Von daher würde ich erst einmal da ansetzen. wenn sich dann herausstellt, dass es zuviel Aufwand ist, dann kann man immer noch zu einem neuen Kabelbaum greifen, oder einen neuen Anfertigen, wobei der alte als Vorlage dient.
Wenn vorher schon nicht richtig funktioniert hat und man fängt dann so an, wird es eine Riesenbaustelle für einen Anfänger. Da kann kein Forum helfen.
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 13:37
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wenn ich wieder am PC bin poste ich einen Schaltplan wie ich glaube das es für dich leichter/übersichtlicher wird zu zeichnen
im Prinzip nimmst einfach einen Tippex und Streichst das raus was du nicht benötigst, Der Zündanlassschalter der Harley sollte genau so funktionieren wi der vom Käfer. Je nach Lichtschalter muss man hier noch mal Hand anlegen. Ich hatte in deinem Plan was von "Scheinwerfer rechts bzw links" gelesen, sind das nur die Begrenzungsleuchten oder richtige Scheinwerfer?
Es gibt auch unterschiedliche Lichtmaschinen, in deinem Fall wäre die mit eingebautem Regler natürlich am praktischten. Allerdings ist genau die die sensibelste, ein Fehler in der elektrik oder die Lichtmaschine nicht angeschlossen laufen lassen und es gibt ein neues Problem.
ein Vorschlag, wie genau er bei dir passt muss noch ermittelt werden:
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
Zusatzschaltplan für Nebelscheinwerfer, Anhänger etc.
(fast) der selbe Plan nur anders gezeichnet
http://www.vintagebus.com/wiring/1302_f ... socket.jpg
den hatte ich früher mal als Favorit, relativ schnell merkt man in der Praxis das die Übersichtlichkeit verloren geht und man sich immer wieder neu orientieren muss
Bild hier geliehen
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 07:25
von Rassler_BO
Hallo
vielen Dank an Euch und vorallen an Jürgen die Pläne kannte ich so nicht. Jetzt werde ich wohl weiter kommen und falls ich mal nicht mehr weiter weiss melde ich mich bei Euch.
PS.: ich werde schon sorgsam mit der Elektrik umgehen denn ich will ja Fahren und nicht liegenbleiben wegen einen Cent-Artikel
Gruß Peter
