Welche Ventilgröße und Einspritzanlage bei 2,4 L WBX
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
ich habe einen Luftgekühlten WBX also Limbach Flugzeugmotorgehäuse
Zylinder 97 mm
Kurbelwelle 82 mm
Pleuel sind poliert und Köpfe sowie Einlasskanäle bearbeitet
Nockenwelle Schleicher 316 Grad
Jetzt habe ich Bedbeken das die Ventile E 38 A 34 zu klein sind und als Leistungsbremse fungieren.
Habt Ihr da Erfahrungen
Als nächstes wird die auf Doppelzündung und Einspritzung umgebaut.
Die Steuergeräte kommen von AKI Elektronik
Der AKI schlägt vor die Vergaser auf Einsrpitzung umzubauen ich hätte aber lieber größere als die bisherigen 44er
Sind 48er Drosselklappen sinnvoll oder gleich größere?
Vielen Dank
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Welche Ventilgröße und Einspritzanlage bei 2,4 L WBX
Beitrag von Jürgen N. »
Kaefarrera hat geschrieben:
Das hätte ich auch...
42 / 37 wäre schon sinnvoll.
Heute end of line sind sicher die Köpfe von Torsten, da kommt Du in ganz andere Regionen, was die Leistung betrifft.
