Dachhimmel beim Standard Käfer demontieren
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 17:20
von ultima_ratio
gibt es einen Trick für den Ausbau des Dachhimmels beim Standard Käfer?
Über google habe ich schon ein paar Anleitungen gefunden, aber leider nicht für den kleinen Dachhimmel.
VG
Ulti
Re: Dachhimmel beim Standard Käfer demontieren
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 17:49
wenn man weiß wie der Himmel sich am Blech fest hällt geht's sicher leichter. Um den Himmel herum ist ein Pappstreifen genäht, den muss man um die Dachkante hebeln. Das sollte mit zwei Spachteln ganz gut klappen
schau mal hier:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 8-105.html
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 20:51
von ultima_ratio
Hi Jürgen, danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich das so wie auf meiner extrem professionellen Zeichnung richtig?
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 20:56
fast richtig, an der Dachkante ist ein weiterer Winkel
Verfasst: So 9. Jul 2017, 15:45
von ultima_ratio
Vielen Dank, der Ausbau hat geklappt.
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 22:52
von bullirider
habe heute mehr oder weniger meinen Sparkäfer für die Scheidung fertig gemacht. Leider bin ich aber bei der Demontage des Himmels nicht weiter gekommen.
Der Himmel steht sehr stark unter Spannung, wo fange ich am besten an die Spachteln anzusetzen? Hinten oder eher seitlich?
Viele Grüße
Florian
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 23:41
denke das es vorne am einfachsten geht den Himmel auszuhängen, danach hinten und die Seiten
