Dachhimmel beim Standard Käfer demontieren
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
gibt es einen Trick für den Ausbau des Dachhimmels beim Standard Käfer?
Über google habe ich schon ein paar Anleitungen gefunden, aber leider nicht für den kleinen Dachhimmel.
VG
Ulti
VG
Ulti
- DSC_2287.JPG (55.82 KiB) 7245 mal betrachtet
- DSC_1967.JPG (45.04 KiB) 7245 mal betrachtet
Re: Dachhimmel beim Standard Käfer demontieren
wenn man weiß wie der Himmel sich am Blech fest hällt geht's sicher leichter. Um den Himmel herum ist ein Pappstreifen genäht, den muss man um die Dachkante hebeln. Das sollte mit zwei Spachteln ganz gut klappen
schau mal hier:
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 8-105.html
schau mal hier:
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
Hi Jürgen, danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich das so wie auf meiner extrem professionellen Zeichnung richtig?
- Unbenannt.jpg (9.99 KiB) 7224 mal betrachtet
fast richtig, an der Dachkante ist ein weiterer Winkel
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
Vielen Dank, der Ausbau hat geklappt.
bullirider
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
habe heute mehr oder weniger meinen Sparkäfer für die Scheidung fertig gemacht. Leider bin ich aber bei der Demontage des Himmels nicht weiter gekommen.
Der Himmel steht sehr stark unter Spannung, wo fange ich am besten an die Spachteln anzusetzen? Hinten oder eher seitlich?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
denke das es vorne am einfachsten geht den Himmel auszuhängen, danach hinten und die Seiten
