Motor hat Zündaussetzer und Rußt
Markus Karlsruhe
Beitrag von Markus Karlsruhe »
Hallo gemeinde bin mit meinem latein am ende.
Folgendes es handelt sich, um einen 1736ccm mit einer TDE Zweivergaser 34Pci Anlage .
Er hat jetzt 1000km auf der uhr .
So nun zum problem, er russt und hat Zündaussetzer.
Hat evtl. Irgendwer ein tipp in welchem Bereich, ich noch suchen könnte ?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Motor hat Zündaussetzer und Rußt
Beitrag von Boncho »
Hallo Markus,
da kann dir so pauschal erstmal niemand eine wirkliche Antwort drauf geben, da dort einfach hunderte Faktoren eine Rolle spielen.
Lief der Motor jemals ohne die Probleme in genau der Bestückung?
Was sind denn für Komponenten verbaut? Arbeitet die Zündung korrekt und ist sauber eingestellt? Wie sehen die Kerzen aus und welche sind verbaut? Wie sind die Vergaser bestückt? Wurde er jemals vernünftig bedüst und eingestellt?
Gibt es die Probleme nur in bestimmten Lastzuständen?
Fragen über Fragen... ;)
Tobias
