Blinker funktionieren nicht mehr
skruf14
Beitrag von skruf14 »
Hallo Leute, hab heute an meinen 1300 bei der rechten Rückleuchte einen neuen Lampenträger verbaut, nachdem beim alten die Halterrung für das Standlicht kaputt war. Als diese funktionierte wollte ich noch den Bilnker testen, welcher zuvor immer funktionierte. Doch dann funktionierte dieser auf einmal nicht mehr und der Blinker im Amaturenbrett leuchtet seitdem dauernd!? Kabel sind korrekt angeschlossen, weiß vielleicht jemand was das sein könnte und wie ich das Problem beheben kann?
Danke schon mal für eure Antworten ;)
Re: Blinker funktionieren nicht mehr
wechsel doch mal das Blinkerbirnchen, es könnte ein Schluß gegen Masse sein
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Kann eigentlich nur Masseschluss sein wie Jürgen schon schrieb.
MfG Ben
skruf14
Danke, die Sicherung ist durchgebrannt, warum auch immer, aber jetzt funktioniert wieder alles :)
geil ist auch , wenn die Sicherung oben oder unten am Kopf oxidiert oder weggeammelt ist . Dann sieht sie ganz aus , funktioniert aber nicht . :?
