Käfer 1303 top Bremsklötze gesucht
anthomas
Beitrag von anthomas »
ich suche Bremsklötze mit hohem Reibwert. Früher hatte ich in den Opel`s immer Ferodo Racing gefahren, ist das noch empfehlenswert ? Die Klötze sollen auch kalt schon gut funktionieren, was manche Sportklötze ja nicht tun.
Grüße Andre
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Käfer 1303 top Bremsklötze gesucht
Beitrag von Firefox »
Dann sag doch auch bitte welchen Sattel du montiert hast.
Girling oder ATE Einloch oder Zweiloch ?
anthomas
das sind neue Sättel unbekannter Hersteller, 2 Pin Aufnahme.
Bildquelle: Ebay
grüße Andre
Wenn es der identische Klotz analaog DB W 123 und andere ist, dann gibt es bei Timms Autoteile in Duisburg den Ferodo FCP2H. Das ist die Standardmischung für Slalom etc. Produziert aber etwas mehr Geräusche und nimm auch einen schönen Span von der Scheibe mit :mrgreen:
Wenn vorn zu wenig Last auf der Achse ist, oder die Reifen aus Billigproduktion sind, dann blockieren die Räder sehr schnell. D.h. die verbesserte Bremsleistung kommt nicht an.
anthomas
..hoher Sinteranteil ? Verschleiß egal, Käfer bekommt keine 1000 km/anno, Hauptsache bremst. Danke, schau ich mir mal an. Zusatzbezeichnung DS2500 ?..
Den gibt es als verbesserten Serienbelag bis hoch zum DS 3000 bei Ferodo. Der FDS 2500 ist die Variante, die ich meine.
anthomas
..der wird es werden, danke..
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
der Sattel auf dem Bild sieht aber aus wie Girling......da passt der Benz-Belag nicht
anthomas
..ich habe ja Sandtler fast vor der Haustür, nehme mal einen Klotz als Muster mit und schau, was Die mir anbieten können...
Metal Mike
Metal Mike hat geschrieben:der Sattel auf dem Bild sieht aber aus wie Girling......da passt der Benz-Belag nicht
eben gesehen. Ist kein Girling, habe mich geirrt, sieht nach ATE Nachbau aus. Am besten Beläge als Muster, wie bereits gesagt!
anthomas
Moin, mittlerweile habe ich Typ 3 Bremssättel. Diese sind aber noch leer. Welche Klötze bremsen darin gut ?
Grüße Andre
Die Gleichen wie im normalen Sattel auch.
anthomas
Hi Bernd. Es geht um die Belagqualität, also guten Reibwert. Ich hatte schon Klötze, die konnten gar nix. Grüße Andre
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Wie waren denn die o.g. Ferodos?
anthomas
Hi, ich war damit sehr zufrieden, als ich die Sättel noch im Opel Kadett gefahren hatte. Im Käfer war das nach der ersten Verliebtheit nicht mehr so überragend, kann aber an der extrem langen Lagerung liegen.
....achso, muss noch erwähnen, daß ich die Ferrodo in meinen Delco Sätteln im Käfer getestet habe. Den Umbau dazu hatte ich in "Tausendfünfhundert Pfund Aufschnitt" beschrieben....
