LG
Federn Zündverteiler ?
Hi liebe Gemeinde ich muss die Federn bei meinem Zündverteiler wechseln , geht dies auch ohne den ganzen Zündverteiler aus zu bauen und die Zündung neu ein stellen zu müssen? Bin ein Anfänger daher die Frage
LG
LG
Re: Federn Zündverteiler ?
Hast du neue, passende Federn für den Verteiler? Verteiler muss raus, komplett zerlegt werden und die Federn bestimmen die fliehkraftgesteuerte Verstellkurve. Die Arbeit ist nicht sonderlich kompliziert, aber Zündung und Schließwinkel (wenn noch ein Kontakt montiert ist) einstellen musst Du anschließend auf jeden Fall.
Das wäre jetzt bei mir der Zeitpunkt auf einen 123 Verteiler zu wechseln. Kann man so machen, muss man aber nicht. Der Verteiler sollte auch sonst noch gut intakt sein, also kein Spiel in der Welle und (wenn montiert) eine dichte Unterdruckdose.
Ja sind passende Federn, danke schön
lg
lg
