Einzelnes Ventil klappert - Neuer Typ4
Sgt. Pepper
Transporter: T2
Beitrag von Sgt. Pepper »
Moin, moin.
Ich habe an meinem neu aufgebauten Typ4 ein etwas komisches Problem:
Ein einzelnes Ventil auf der rechten Seite (4. Zylinder Auslass) klappert und ich bekomme es einfach nicht weg.
Wenn ich das Spiel am betreffenden Ventil auf Null stelle ist es ruhig. Stelle ich aber das Ventilspiel auf die vorgeschrieben 0,15mm, hört man das Ventil deutlich klappern. Dabei ist es egal, ob der Motor kalt ober warm ist, wobei es warm etwas leiser wird.
Alle anderen Ventile haben normale Laufgeräusche und sind unauffällig. Auch ändert sich das Ventilspiel selber nicht.
Zum Hintergrund:
Komplett neu aufgebauter Typ4, 2.0l Serie aber mit 296er Schleicher und selbstverständlich passenden mech. Stößeln.
Köpfe sind ebenfalls neu, genauso wie die Stößelstangen und die Kipphebel mit Wellen.
Ich hatte vom Motorenbauer CrMo Stößelstangen zum Einkürzen bekommen, da die Nockenwelle einen kleineren Grundkreis hat. Mit den Serienstangen alleine passte sonst die Kipphebelgeometrie nicht. Mir waren die CrMo Stangen aber insgesamt zu laut und bei dem SetUp etwas übertrieben. Wenn der Motor heiß war konnte man aber auch bei den CrMo Stangen auf der einen Seite ein leicht lauteres "tickern" hören, jedoch absolut tolerierbar.
Von Orra habe ich den Tipp bekommen die fehlende Länge mit Lash-Caps auszugleichen was auch prima geklappt hat. Die Geometrie passt genau und ich kann die originalen Stangen fahren. Habe aber wie gesagt das Problem mit dem einen Ventil was klappert, auch wenn die Einstellung passt.
Der Motor ist nun ca. 3000 km gefahren, wobei die Alu-Stangen erst ein paar hundert km drin sind. Es sind keine ungewöhnlichen Laufspuren an den Ventilen oder den Einstellschrauben zu finden. Auch an den Lash-Caps nicht.
Ich bin ehrlich gesagt grade etwas ratlos was ich noch probieren könnte. Bin jetzt drauf und dran, die CrMo Stangen wieder einzubauen. Das Spiel habe ich natürlich schon mehrmals geprüft und neu eingestellt. Ebenso die Stangen und die Kipphebel geprüft. Bisher aber ohne Erfolg. Den Motor habe ich selber zusammengebaut und er läuft sonst völlig zufriedenstellend und ruhig.
Eventuell hier noch jemand einen heißen Tipp?
Stephan
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Re: Einzelnes Ventil klappert - Neuer Typ4
Beitrag von knigge »
Bei mir war dasselbe. Ergebnis: Nippel von der Chromo-Stange abgerissen. Eingebaut nixht zu erkennen, beim Ausbau der Kipphebelwelle kam der Nippel mit von der Stange entgegengefallen.
Zum Glück war der kopfseitige Nippel....
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
noch ne Idee: Schleicher Nocke ist nicht sauber gearbeitet, Grundkreis nicht "eben". Will sagen, Du stellst im OT Ventilspiel ein, aber der Nocke hat 90° vorher oder nachher - trotz geschlossenem Ventil - mehr Ventilspiel - Klappern.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ist das Ventilspiel beim Typ4 nicht 0,20/ 0,25 mm?
Mfg Micha
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
kaefermichel hat geschrieben:Ist das Ventilspiel beim Typ4 nicht 0,20/ 0,25 mm?
...typ4 Ventilspiel kalt 0,15 / 0,15
THEO
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
moin
ich habe die 296er von Schleicher schon öfters verbaut aber nie was einkürzen müssen oder dergleichen....ich verstehe nicht ganz weshalb du keine serienstangen verbauen kannst oder die geometrie nicht stimmen soll......?
sind deine ventile auch neu und nicht eingelaufen?
THEO
Sgt. Pepper
Transporter: T2
ja Ventile sind alle neu. Ebenso die Stößel. Die Ventile gucken auch alle exakt gleich weit raus, wenn die Kipphebelwellen demontiert sind.
Mein Motor hatte vorher Hydrostößel, daher konnte ich die originalen Stangen des Motors nicht verwenden. Daher dann welche zum Einkürzen.
Hatte dann originale Stößelstangen vom typ4 mit festen Stößeln gekauft und musste feststellen, dass diese ca. 2mm kürzer sind als die von mir passend gemachten CrMo Stößel.
Wenn ich die normalen Stangen ohne Lash-Caps einbaue, dann muss ich die Einstellschrauben sehr weit reindrehen. Entsprechend bewegen sich die Einstellschrauben auch nicht mehr mittig auf dem Ventilschaft.
Bei der Nockenwelle handelt es sich um eine ältere Schleicher, welche aus einer originalen Welle geschliffen wurde. Im Vergleich zur originalen Welle kann man schon sehen, dass der Grundkreis hier kleiner ist, was ja auch logisch ist, wenn ich hier mehr Hub generieren will.
Wie geschrieben, soweit passt das ja auch alles, aber ein Ventil will partou nicht aufhören zu klackern. Ist definitv auch nen helles Ticken vom Ventiltrieb.
Ich schaue heute Abend nochmal, ob nicht eventuell was am Wärmetauscher undicht ist. So langsam kommt mir das komisch vor, denn egal ob warm oder kalt, das Geräusch verändert sich nicht.
Stephan
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Sind jetzt Stößel mit Teller eingebaut oder neue orig. Stößel ?
wenn Stößel mit Teller (also mit einen größeren Durchmesser ) dann kann der Stößel an der Nockenwelle Schleifen am ersten Lager Auslaß Zylinder 4
Lg
Sgt. Pepper
Transporter: T2
Nein, sind normale Typ4 Stößel drin.
Michael461
Beitrag von Michael461 »
Vielleicht klopft der Kipphebel am Ventildeckel?
Sgt. Pepper
Transporter: T2
hab den Motor schon mal ohne Ventildeckel laufen gelassen um das Geräusch besser einordnen zu können (riesen Sauerrei). Also am Ventildeckel liegt es nicht. Sind die originalen mit Bügel und man sieht innen auch keine Stellen wo mal was angeeck haben sollte.
Am Ventiltrieb im Kopf kann ich nichts finden, aber hier ist die Quelle des Geräusches, zumindest meinem Ohr nach.
Stephan
Sgt. Pepper
Transporter: T2
kurz zur Info. Ich habe wieder die alten Stahl-Stangen eingebaut und damit läuft der Ventiltrieb unauffällig.
Eventuell ist eine der Stangen nicht OK, aber das Ventil klappert auch bei heißem Motor mit den CrMo Stangen nicht.
Habe extra nochmal das Ventilspiel bei heißem Motor gemessen, ist OK aber mit etwa 0.20mm etwas größer.
Lieber so, als wenn es zu klein ist.
Stephan
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Erstmal sehr gut! Vielleicht ist eine Bohrung in der Stange zu?
Sgt. Pepper
Transporter: T2
Mmh... kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen.
Ich habe bei der Demontage extra darauf geachtet das aus allen Stangen das Öl läuft. Auch habe ich nicht feststellen können, dass eine der Stangen irgendwie abweicht.
Allerdings scheint es so, dass eine der Stangen leicht am Federdraht für die Fixierung der Schutzrohre gerieben zu haben. Aber nur sehr sehr leicht, man kann es nur sehen aber nicht mit den Fingern spüren.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass dies für das Geräuscht verantwortlich sein soll.
Stephan
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
nun, daß scheint mir doch die Erklärung zu sein.
Alustangen sind eigentlich immer leiser, als Stahlstangen und ich konnte die gestrige Erklärung nicht nachvollziehen.
Wenn jedoch der Federdraht nicht richtig eingehängt wird und an den Alustangen schleift, dann werden die Stangen leicht aus den Kugelpfannen gedrückt.
Leider sieht man solche Fehler immer wieder bei der Demontage von alten Motoren. Die Alustangen haben dann eine ca 1cm breite glänzende Fläche im Berreich der Drahtfeder. Bei der Montage muss die Drahtfeder sich auf den Stößelschutzrohren abstützen um deren Wandern zu verhindern.
Na ja, Ende gut, Alles gut. :up:
orra
