Getriebedeckel - Dichtung tauschen
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 17:09
von ultima_ratio
mein Getriebe verliert Öl am Getriebedeckel ganz vorn.
Ich hab mich schon mal drunter gelegt und die Schrauben etwas fester gezogen, hat aber nicht viel gebracht.
Da ich Getriebe und Motor erst im Winter überholen möchte, suche ich eine kurzfristige Lösung für das Problem.
Der Käfer muss vor der Anmeldung zum TÜV und wird so sicher nicht durchkommen.
Ist es möglich die Dichtung vom Deckel zu tauschen wenn das Getriebe eingebaut ist? Oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
Fahrzeug: Käfer 1200A aus 1964
VG
Ulti
Re: Getriebedeckel - Dichtung tauschen
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 20:54
von swingheini
wenns "nur" wegen dem tüv ist dann einfach mit dem Dampfstrahler unten rauswaschen dann sollts nicht auffallen
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 21:05
Der Getriebedeckel hat oben eine Entlüftungsbohrung. Dort ist es immer feucht.
Einfach mal gründlich sauber machen.
Always Aircooled
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 07:51
von ultima_ratio
Rausgewaschen hatte ich es schon mit Bremsenreiniger.
Kurze Zeit (30 min) später war wieder ein Tropfen dran.
Aber guter Tipp mit der Entlüftung.. Das Öl kommt definitiv von oben und läuft nicht unten raus.
Der Vorbesitzer hat vor Kurzem das Getriebeöl getauscht, eventuell ist ja jetzt zu viel drin und es läuft aus der Entlüftung.
