Getriebedeckel - Dichtung tauschen
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
mein Getriebe verliert Öl am Getriebedeckel ganz vorn.
Ich hab mich schon mal drunter gelegt und die Schrauben etwas fester gezogen, hat aber nicht viel gebracht.
Da ich Getriebe und Motor erst im Winter überholen möchte, suche ich eine kurzfristige Lösung für das Problem.
Der Käfer muss vor der Anmeldung zum TÜV und wird so sicher nicht durchkommen.
Ist es möglich die Dichtung vom Deckel zu tauschen wenn das Getriebe eingebaut ist? Oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
Fahrzeug: Käfer 1200A aus 1964
VG
Ulti
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Re: Getriebedeckel - Dichtung tauschen
Beitrag von swingheini »
wenns "nur" wegen dem tüv ist dann einfach mit dem Dampfstrahler unten rauswaschen dann sollts nicht auffallen
Der Getriebedeckel hat oben eine Entlüftungsbohrung. Dort ist es immer feucht.
Einfach mal gründlich sauber machen.
Always Aircooled
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Rausgewaschen hatte ich es schon mit Bremsenreiniger.
Kurze Zeit (30 min) später war wieder ein Tropfen dran.
Aber guter Tipp mit der Entlüftung.. Das Öl kommt definitiv von oben und läuft nicht unten raus.
Der Vorbesitzer hat vor Kurzem das Getriebeöl getauscht, eventuell ist ja jetzt zu viel drin und es läuft aus der Entlüftung.
