Breites Lüfterrad im Ovali Gebläsekasten !
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Da mich das Geheule in meinen Gebläsekasten in den Wannsinn getrieben hat,habe ich beschlossen das breite Lüftrrad in den Originalen 30 PS Kasten zu bauen!
Leider stößt es hinten an, deshalb habe ich von der Aufnahme 4mm runtergedreht!
Das Belüftungsblech der Lichtmaschine habe ich auch schmäler gemacht!
Somit passt das breite Lüftrrad rein!
Große Riehmenscheibe ohne Hundehütte noch mehr Luft!
Fleischi
Re: Breites Lüfterrad im Ovali Gebläsekasten !
:text-bravo:
Welches Lüfterrad hat nun in welchem Kasten geheult? Hab da irgendwie den Faden verloren.. :confusion-scratchheadyellow:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Fleischi,
das ist eine tolle Idee.Ich habe bei mir das schmale Lüfterrad vom 40PS Käfer auf meinem 30PS Motörchen montiert um mehr Luftdurchsatz zu bekommen.Das hat doppelt soviele Luftschaufeln. Mit den originalen Riemenscheiben hat das aber nur eine beschränkte Zeit gehalten.Im Moment fahre ich deshalb die etwas kleinere untere Riemenscheibe,auf der Lima ist auch die neuere Variante.Welche Riemenscheiben fährst du ? Das breitere Lüfterrad hat schließlich auch doppelt soviel Luftschaufeln wie original.
Hans Müller-Daum
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
@ Yoko,das Hochleistungslüfterrad in meinen selbstgebauten Kasten hat so geheult.
@ Daum,fahre das breite Lüfterrad mit der 170er Riehmenscheibe,das normalerweise in den Kasten mit Hundehütte gehört.
Da ich keine Hundehütte habe und kein Ölkühler im kasten ist verspreche ich mit mehr Kühlluft !
Bei dem Kasten mit Hundehütte wird ja ein Teil der Luft abgezweigt für den Ölkühler,die habe ich jetzt für den Motor zu verfügung.
Fleischi
:text-thankyouyellow:
Das war dann der in heller Farbe lackierte Kasten, schade drum, hast ja eine Menge Arbeit investiert.
Wir fahren im 66er auf dem alten 1835er auch einen Kasten ohne Hundehütte und Ölkühler, nur Frontölkühler und FullFlow, das funktioniert seit vielen Jahren so, müßte also auch bei dir klappen. :handgestures-fingerscrossed:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja,da geb ich noch nicht auf!
Da sind zu viele scharfen Kanten drin!
Das bekomme ich schon noch hin!
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So,jetzt noch alle Leitungen neu ablängen ,dann Zusammenbau!
Fleischi
