Zündkabel passen nicht!
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 21:20
von skruf14
Hey ho!
Hätte mal eine Frage zu den Zündkabeln eines VW Käfers! Hab mir jetzt neue bestellt und wollte wissen ob es unterschiedliche Kerzenstecker gibt da meine Zündkabel irgendwie nicht richtig auf die Kerze passen?
Danke im Voraus ;)
Re: Zündkabel passen nicht!
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 21:22
von ousie
Musst du vllt bei den Kerzen diese Kappen am ende abdrehen?
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 21:29
von skruf14
Die Kerzen sind sehr weit im Gehäuse, meine alten Zündkabel sind vorne viel länger und man hört sie auch so einrasten, die neuen sind eher sehr kurz, also damit mein ich den Stecker und ich bekomm sie nicht so weit hinein dass sie hundertprozentig halten, deswegen die Frage, gibt es unterschiedliche Zündkabel? Normalerweise sollten ja Zündkabel überall passen?
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 22:35
die alten haben einen festen Kerzenstecker den man deutlich besser greifen kann. Dadurch das die neueren Zündkerzenstecker dünner/kleiner sind kann man die Stecker eher schlecht auf die Zündkerzen stecken. Wichtiger ist aber fast, was ousie schon geschrieben hat, hast du die Kappen noch auf dem dünnen Kerzengewinde drauf? da gibt es Unterschiede, nicht alle Zündkerzenstecker benötigen diese
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 09:07
von skruf14
Ok, danke für eure Tipps, werde am Wochenende einmal schauen und mich dann wieder melden :)
Lg
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 12:39
von Merik
Moin skruf14,
von was für einem Hersteller sind deine neuen Zündkabel?
Mach doch mal bitte ein Foto von den Steckern und bitte auch vom Inneren der Stecker, da kann man dir dann gezielt weiterhelfen.
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:11
von skruf14
Hallo
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:12
von skruf14
Das sind die derzeit verbauten
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:13
von skruf14
Hier das verbaute von innen
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:18
von Merik
Dann wird das auch schnell klar.
Die Verbauten sind solche, die sich auf das kleine Gewinde auf der Zündkerze klemmen.
Deine Neuen scheinen hingegen solche zu sein, die sich auf die Adapter klemmen, die auf die kleinen Gewinde geschraubt werden. Diese sind bei neuen Kerzen eigentlich immer dabei.
Nimm dir einfach mal eine Ersatzkerze und probiere es aus. Normalerweise merkt man bei den Neuen, wenn sie einrasten. Das ist jedenfalls bei den NGK Derivaten der Fall.
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:19
von skruf14
Diese 'Adapter' waren beim neuen Satz dabei, gehören die vielleicht in den Neuen stecker und dann passt es auf die Zündkerze? Will hier nichts beschädigen...
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 13:21
von skruf14
Ok, jetz wird mir einiges klarer, diese Adapter hab ich erst jetzt gesehen, danke danke danke für die Tipps und Hilfe :)
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 06:25
von Merik
genau die Adapter meinte ich ;)
Passt es denn nun einwandfrei?
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 10:17
von skruf14
Ja, passt alles perfekt, danke :)
