Radbremszylinder schmieren
Verfasst: So 28. Mai 2017, 10:44
von sfera-haiza
Grüßt euch,
oft habe ich vorm TÜV das Problem immer die Radbremszylinder nach langer Standzeit wieder gangbar zu machen.
Da klemmt immer der Kolben.Bisweilen habe ich ihn immer nur sauber gemacht und wieder eingesetzt. Radbremszylinder sind ca 5 Jahre alt, und weisen keine Rostnarben auf.
In dem "So wird's gemacht" Buch steht drin auf S 132 "Manschetten und Kolben und Bremszylinder mit Original VW/Audi-Bremszylinderpaste einstreichen".
Ist das eine Art Kupferpaste oder wie sieht da die Zusammensetzung aus?
Denn ich würde die sonst mal schmieren um zukünftig nicht nach der Winterpause immer Ärger mit zu haben.
Re: Radbremszylinder schmieren
Verfasst: So 28. Mai 2017, 11:24
von rgrewe
Ich würde da die ATE Bremszylinderpaste nehmen.
LG
Verfasst: So 28. Mai 2017, 11:36
von sfera-haiza
Wäre jetzt müßig nachzusehen, aber ihn nehme an, dass es welche von ATE waren. Egal. Will sie ja nur schmieren jetzt.
Verfasst: So 28. Mai 2017, 16:48
von bugweiser
das Zeug sieht aus wie Vaseline . ATE Radbremszylinderpaste
Verfasst: So 28. Mai 2017, 17:19
von sfera-haiza
Wird man dann sicher bei WM Fahrzeugteile bekommen denke ich, oder?
Verfasst: So 28. Mai 2017, 18:10
von Düsentrieb
Gibt es in jedem gut sortierten Autozubehörladen.
Verfasst: So 28. Mai 2017, 18:48
von schickard
Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung :)
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 19:53
von sfera-haiza
Habe mir die Paste bestellt. Wie meint ihr von der Menge her es einzusetzen? Einmal satt um den Kolbenschmieren und es sich ruhig gut unter der Staubschutzkappe ansammeln lassen?
Verfasst: Mo 29. Mai 2017, 22:39
schickard hat geschrieben:Leider nur in der "reicht für 3000 RBZ" Packung :)
Dafür hat sie kein Verfallsdatum.
Ich habe meine im April 1987 gekauft.
Tube ist noch 2/3 voll.
Hatte gerade erst das H Kennzeichen für die Tube abnehmen lassen.
Verfasst: Di 30. Mai 2017, 06:10
von turneratwork
Dito,die hält ein Oldtimerfreundleben und du hast was zum vererben :lol:
Turner
Verfasst: Di 30. Mai 2017, 08:28
von youngtimerfan
Mit dot 5.1 würde das nicht passieren ;)
Verfasst: Mi 31. Mai 2017, 21:04
von sfera-haiza
Danke für eure Hilfen. Habe mich heute dran gemacht und gleich hinten alle Kolben entnommen und damit geschmiert. Es klemmte auch einer auf der linken und einer auf der rechten Fahrzeugseite. Deswegen habe ich bisweilen nichts von mitbekommen. :?
Anschließend fuhr ich einige Bremstests und das war wieder richtig gut.
Freue mich und vielen dank an euch! :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 07:01
von schickard
den RBZ würde ich vor dem zusammen setzen noch innen säubern bzw honen. Die Verkrustungen müssen raus..
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 16:32
von sfera-haiza
Hatte das Bild während des saubermachens gemacht. Habe danach noch etwas mehr sauber gemacht und dann flutschte er sauber.
