Leichte Frontscheibenheizung ... wie?
Erfahrungen und Fragen zum Thema Leichtbau im Motorenbau
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Für TÜV muß die Frontscheibe eisfrei / beschlagsfrei gehalten werden können).
Ich suche hierfür die leichtestmögliche Lösung .
Hat da jemand was sehr leichtes , TÜV'-bares realisiert ?
(nichts was durch die Warmluftkanäle bläst, denn die Innenrohre in den Schwellern habe ich aus Gewichtsgründen entfernt).
Danke für Tips / Bilder
Weitere Frage an die TÜV-Prüfer hier : Reicht eine Scheibenheizung mit Heizdrähten (wie bei heizbarer Heckscheibe) ?
Andreas
(PS : wird nur im Sommer gefahren)
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Leichte Frontscheibenheizung ... wie?
Beitrag von ousie »
Das selbe habe ich mich auch schon gefragt weil ich jetzt J Rohre eingebaut habe.
Hatte die Idee das elektrische Gebläse vorne einzubauen und in das Gebläse ein elektrisches Heizelement zu bauen.
so was wurde bei unsrem TÜV anerkannt, allerdings waren die Heizlüfter fest angeschlossen. "Mobil" könnte ein Problem sein
Quelle http://www.ebay.de/itm/12V-Heizluefter- ... 1322424502
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hatte da nicht jemand mal das kleine Heizgebläse aus nem BMW 3er Cabrio im Kofferraum am rechten Seitenteil verbaut ?
Dieses Gebläse dient zur Warnluftzufuhr für die Heckscheibe und hat eine elektrische Heizung.
zickzackzeisig
Guter Tip.
Das schaue ich mir mal morgen an
Danke
roller25
Beitrag von roller25 »
Firefox hat geschrieben:Hatte da nicht jemand mal das kleine Heizgebläse aus nem BMW 3er Cabrio im Kofferraum am rechten Seitenteil verbaut ?
ja, sowas gab es hier mal, das wird wohl auch eher ne Lösung sein, die einer der TÜV-Kollegen akzeptieren wird.
Den mobilen Lüfter (auch wenn fest verbaut) halte ich für eine Lösung die viel Überzeugungsarbeit braucht.
hier gehts zu nem Bild von der E30 heizung
Gruß Michael
Back to basic!
zickzackzeisig hat geschrieben:Für TÜV muß die Frontscheibe eisfrei / beschlagsfrei gehalten werden können).
n)
stimmt so nicht , die Fahrerkabine muss nur ausreichend beheizt sein §35c StVZO
