Motor aus wenn Auspuff zugehalten wird?
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
geht eigentlich der Motor aus wenn die Auspuffrohre zugehalten werden (bei geöffneter Heizung) und es nirgends sonst zischt?
Oder ist das ein sicheres Zeichen für defekte Wärmetauscher?
Viele Grüße
Sebastian
Re: Motor aus wenn Auspuff zugehalten wird?
erst mal hat es nicht's mit der Heizung zu tun, egal was daran ist oder wie die Hebel stehen.
Theoretisch sollte der Motor aus gehen, praktisch hab ich es noch nie mit der Hand geschafft.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Klar, weil du sie nicht so lange draufhalten kannst und dir die Handflächen vorher verbrannt hast.
Mädchen !
Nee, mal im Ernst.
Zum prüfen ob da was abbläst ist das gängige Praxis, allerdings mit Lederhandschuhen oder Lappen.
Die Funktionsweise von Auspuff und Heizung wirft doch immer wieder Unklarheiten auf, scheinbar.
Braucht der Themenverfasser da eine Erklärung oder hat er sich nur unglücklich ausgedrückt ?
bluelagune
das mit dem Lappen ist schon klar ;) :lol:
Ich habe manchmal Öl- oder Abgasgeruch im Innenraum, wenn ich die Heizung anmache. Daher wollte ich prüfen ob die Wärmetauscher undicht sind. Mein Gedanke war, dass wenn ich die Heizungsklappen öffne, das Abgas bei defekten J-Rohren in die Heizung abbläst. Sind die Heizungsklappen zu, kann das Abgas ja nicht raus aus dem Wärmetauscher, oder? Oder kann es entgegen dem Gebläsestrom in die Hundehütte?
Freue mich über Tipps :idea: ;) , mir stinkt das Problem :lol:
Sebastian
"normalerweise" zieht die Heizung die Abgase über die Verbindung Wärmetauscher/Auspuff. Ein kleines Löchlein reicht und die Abgase werden dort hinein gezogen. Man sieht es auch an den leicht rusigen Spuren an der Stelle. Also entweder die Schelle/Dichtung ist undicht oder ein Rostloch im Wärmetauscher.
Dafür gibt es dann auch einen Reparaturteil das angeschweißt werden muss (Die Heizbirne muss dazu ausgebaut werden) https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... 3?c=137587
Alles andere ist nicht "normal" :character-afro:
bluelagune
Gut, ich schaue mir den Übergang nochmal an.
Danke
