zigarettenanzünder
zigarettenanzünder
hallo zusammen,
ich hab nen 1303 s big aus 08/73, würde gerne einen ladestecker bei der sicherungsleiste anschließen,
welchen stecker/sicherung könnt ihr mir da empfehlen?
lg
dieter
lg
dieter
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: zigarettenanzünder
Sicherung Nummer 12, sitzt auf der Beifahrerseite als erste.
Diese ist nur bei eingeschalteter Zündung unter Strom.
Oder zu zwackst am Radio ab, da hast du Dauerstrom.
Werksseitiger Einbauort für den Zigianzünder ist rechts neben dem Gebläseschalter.
Viel nutzen aber auch das Fersenbrett als Einbauort dafür.
Kurzer Kabelweg und zu ladendes Gerät kann sichtgeschützt unter dem Sitz liegen bleiben.
hey danke schön, bin nämlich auf dem weg zum maikäfer treffen und hab kein messgerät mitgenommen:) werd ich morgen gleich mal versuchen mit der letzten sicherung:)
vielen dank
vielen dank
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Ich denke das ich hier meine Frage los werden kann.
Möchte im Fersenbrett einen Zigarttenanzünder/Ladedose fürs Navi einbauen. Ltg der Dose haben 2,5mm². Das Ganze soll mit einer "fliegenden Sicherung" direkt an die Batterie angeschlossen werden. Wie hoch muss ich absichern?
Grüße Walter
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Kommt drauf an was deine Navi an Strom zieht... also so weit ich weiß, sind maximal 16A möglich.
Watt (Leistung) / 12 (Spannung) =
Sicherung (Stromstärke)
also ein Verbraucher mit Beispielsweise 48W (Kühlbox..)
48Watt / 12V = 4 Ampere Sicherung
Gruß Simon
Gruß Simon
- Snake
URI Formel, oh Mann da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen ............................ DANKE.
Grüße Walter
die Dose hält üblicher Weise 16A aus, das muss auf der Dose drauf stehen. 8A reichen fürs meiste
auch auf die Verkabelung achten!
1,5mm² 10-16A
2,5mm² 16-20A
wenn du die 16A ausreizen möchtest eher auf 2,5mm² gehen
1,5mm² 10-16A
2,5mm² 16-20A
