VDO Drehzahlmesser 230/105/3 52mm Anschlüsse??
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
habe hier einen 52mm VDO Drehzahlmesser bis 6000U/min
Am Anschluss stört mich im Moment die Fahne "G", "+" und "-" sind ja klar, aber das "G"??
Ist das evtl. einer für Diesel-Fahrzeuge, die über nen seperaten geber oder die Lima gespeist werden?
Auf dem Gehäuse sind folgende Kennungen vorhanden
230/105/3 933-1660Hz (?Lima?) 12V massefrei aus 2.82
über google kam ich nicht wirklich zum Ergebnis :angry-cussingblack:
Vielleicht hat hier ja jemand Info's dazu
Danke
Michael
Back to basic!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: VDO Drehzahlmesser 230/105/3 52mm Anschlüsse??
Beitrag von Firefox »
G wie Geber, soll Klemme 1 heißen.
Bild von der Rückseite bringt Klarheit oder Bestätigung.
Questus
Beitrag von Questus »
anliegend das einzig heute greifbare Datenblatt
Klemme den G an W Li MA an, steht auf Drehstrom LiMas drauf.
:character-oldtimer:
VDO_datenblatt_drehzahlmesser_vision.pdf
(105.71 KiB) 869-mal heruntergeladen
hol di fuchtig
QUESTUS
roller25
o.k. ich habe nunmal vorsichtshalber VDO angeschrieben
hab halt keine Lust den abrauchen zu lassen!!
Mal schauen, ob die sich zurückmelden
Danke aber soweit
Gruß Michael
Back to basic!
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
öähmm...... :confusion-scratchheadyellow: warum an die LiMa ?? Denke das mit Geber doch wohl eher die Kemme 1 an der Zündspule gemeint ist. Oder lieg ich denn falsch..........
:1200cc:
Firefox
Richtig, der Zündimpuls wird von Klemme 1 abgegriffen und an G des Drehzahlmessers angeschlossen.
Plus auf Klemme 15 und Minus auf Masse.
Damit läuft das Teil, wenn es denn OK ist.
Bulisegler
Fahrzeug: T3 Hochdach WBX 1.9
Fahrzeug: T3 Reimo CU
Fahrzeug: T3 Pritsche Diesel
Beitrag von Bulisegler »
Mein Diesel Bulli Pritsche hat den Abgriff der Drehzahl an der Lima
Ich hofffe damit etwas zur verunsicherung beigetragen zu haben :ugeek:
Axel
Questus
@ Axel
:music-rockout:
hol di fuchtig
QUESTUS
jackson
Käfer: VW 1303 Cabrio Typ4
Käfer: VW 1303 Limo mit SSD Typ4
Fahrzeug: VW Bus T3 LLE Sub
Fahrzeug: VW Porsche 914 1,7
Beitrag von jackson »
seid Ihr weitergekommen mit dem Drehzahlmesser ? Ich habe mir auch einen vor Monaten ersteigert
mit der gleichen Kennzeichnung, bekomme diesen aber unter den allgemeinen Anschlüssen nicht
vernünftig zum laufen. Hat sich jemand von VDO mit Identifikation gemeldet.
Grüße an alle Schrauber
C.Hölzlein :bugfans:
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
G ist immer Klemme 1 der Zündspule
Firefox
Wollte heute einen DZM nach gewohnter Vorgehensweise testen.
Ist der oben angegebene230/105/3 933-1660Hz von VDO bis 6000 UPM.
An Masse, 15 und 1 angeschlossen aber keine Reaktion des Instruments.
Da ich über einen weiten identischen verfüge habe ich den auch angeklemmt, aber auch hier keinen Mucks.
Dann einen dritten genommen (der allerdings bis 8000 UPM geht) und er zeigte die Drehzahl an.
Da ich noch nie ein defektes VDO Instrument hatte, kann ich mit nicht vorstellen das die beiden DZM kaputt sein sollen.
Mein Versdacht geht nun in die Richtung Diesel und die Klemme W an der Lima.
Was ist nun diese Klemme W und was kommt da an bzw. raus ?
An meinem Testkäfer ist eine Drehstromlima verbaut an der diese Klemme nicht vorhanden ist.
fux.
Beitrag von fux. »
... hatte leider schon zwei Stück aus der cockpit serie 52mm (mit breitem ungeriffeltem Rand) - 1x als "neu" incl. Original-VP und 1x gebraucht bei ebay erstanden ...
Habs dann leider auch erst lange Zeit nach Kauf bemerkt, als ich das Teil einbauen wollte :roll:
Hab noch die Anleitung gefunden und als PDF angehängt - vielleicht hilfts ...
Gruß fux
anschluss_dzm.pdf
(616.14 KiB) 541-mal heruntergeladen
