Kleinteile entrosten mit einem Tumbler (Spirator)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo ihr Rostfans,
wer hat Erfahrungen mit dem Entrosten von Kleinteilen mittels eines Tumblers?
Hier etwas aus einem Nippon Thread
http://www.hondaholics.ch/index.php?pag ... tID=360037
Hans Müller-Daum
Re: Kleinteile entrosten mit einem Tumbler (Spirator)
Sowas wird eigentlich zum Polieren verwendet, bzw. zur Vorbereitung beim Verchromen. Ich hatte davon die wesentlich größere Trommelmaschine, ausreichend sogar für richtig große Teile wie eine Ölwanne...
Rost entfernen? Sinnlos. Viel Radau für wenig Wirkung. Abbeizen geht deutlich besser und schneller.
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Beitrag von *Wolfgang* »
Hat in der aktuellen Oldtimer Praxis jemand zum reinigen von Kleinteilen empfohlen. Hab ich selbst aber noch nicht angewendet, klingt jedoch sehr interessant.
Wolfgang
Reinigen tut es schon, aber nur flächig. Es dringt nicht in kleine enge Bereiche wie ein Gewinde vor... aber es trägt Gewinde AB!
Es ist gut geeignet, schwach geprägte Bleche schön glatt zu machen. Wobei abbeizen in Säure 10x schneller und vollständiger geht.
Nach dem Beizen die Teile zur polieren für eine neue Beschichtung, das ist OK!
Man kann es nass und trocken laufen lassen. Nass ist für manche Teile mit Hinterschnitten sehr schädlich, sie rosten dann sogar aktiv weiter... trotz Schutzzusatz.
Trocken ist der Verschleiß der Steinchen heftig. sie sind recht teuer. Zumindest die größere Sorte war recht heftig...
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Mit Enzyme geht das am besten.
Die Fressen nur den Rost,kein Lack oder Gummi.
Fleischi
Aircooled Cruiser
Enzyme?
Kannst dazu bitte mehr erzählen.
Aircooled Greetings
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Die Firma ASA hat Biologische Enzyme entwickelt die Nur Rost fressen!
Wird 1:6 mit Wasser verdünnt und über Nacht ins Enzymbad mit dem Rostigen Teil!
Ist den Nächsten Tag blankes Metal!
Der Hammer das Zeug!
Gibt's auch in Gel Form zum Streichen!
Fleischi
