Kabelführung - Öltemperaturgeber an Ölsiebdeckel
north-cape-scraper
Beitrag von north-cape-scraper »
Hallo die Runde,
wie habt ihr denn die Verkabelung bei den Temperaturgebern am Ölsiebdeckel (z.b. beim Schrägen von CSP http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=) genau gemacht? Dass dort der Geber nicht senkrecht nach unten schaut und weniger leicht beschädigt werden kann leuchtet mir ein, aber wie seid ihr von diesem Punkt dann zur Anzeige genau gekommen? Die Kabel liegen ja alle im Motorraum und der Geber ist dann genau "auf der falschen Seite" eigentlich ... :?: :?: :?:
Hintergrund: ich würde gern meinen aktuellen Öldruckgeber (aktuell dieser hier http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all= gegen den Öltemperaturgeber tauschen und den gleichen Draht dafür verwenden ...
rätselnde Grüße,
der Low
20er
Re: Kabelführung - Öltemperaturgeber an Ölsiebdeckel
Beitrag von 20er »
Naja, bohr ein Loch in das Blech, das hinter der Riemenscheibe sitzt, Gummidurchführung rein und Kabel runterziehen.Ganz einfach.
Der Temperaturfühler im CSP Deckel ist deswegen schief, damit das Ansaugrohr der Ölpumpe nicht durch einen langen Fühler blockiert wird.
lg
Günter
