1303 bj 07-1974
kaeferdesaster
1303 bj 07-1974
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo ihr da draußen ... habe da einige elektrikfragen :
1600 mit 12 v drehstrom externer regler
das blaue kabel kommt vom regler und geht zum armartiurenbrett ... dort verschwindet es auch muss das an die ladekontrollleuchte =?
dieses elektronokteil =? WAS IST DAS =? WOFÜR =?
wofür diente dieser druckschalter = taster
kann es sein, das da noch teile fehler zum reinstecken =?
wurde diese leuchte für AHK betrieb genommen =?
danke für eure hilfe schon jetzt :-)
Käferrobert
Re: 1303 bj 07-1974
Beitrag von Käferrobert »
Die rote lampe is für den bremsflüssigkeitsstand oder angezogene handbremse.
Könnte das vieleicht so ein selbst gebastelter innraumlichtdimmer sein?
Zuletzt geändert von Käferrobert am Do 26. Mai 2011, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: 1303 bj 07-1974
Beitrag von Amco »
Das blaue Kabel muss zur Ladekontrollleuchte.
Und der Taster/Schalter ist vielleicht für eine Heckscheibenheizung.
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
maxey
Re: 1303 bj 07-1974
Beitrag von maxey »
Der Taster ist auf jeden Fall nicht original. Der (originale) Knopf für die Heckscheibe sieht so aus wie der für den Warnblinker (wie ich sehe steht bei dir auf dem Wanblinkschalter HAZARD drauf - dein 03 war doch aber kein US-Modell oder? Sonst hättest du ja so tolle dicke Blinker wie ich :) )
Und an deinem Sicherungskasten fehlen fast alle Relais :)
