Luftfilterkasten für 45er Dellorto - welche? Platz vorhanden
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 10:47
von till550
ich fahre in meiner Spyder Replika 45er Dellorto DLRA auf Typ1 mit 2,1L.
Habe jetzt auf Nowak 316° (mit 1,25 Kippern) umgerüstet
- er geht wie die Pest
Aber: Da in dem kleinen Plastikauto die offenen Ansaugtrichter ca. 50 cm hinter den Ohren schlürfen und das Ansauggeräusch mit den Nowak Nocken - wie soll ich es sagen - infernalisch ist
möchte ich gerne wahlweise mit Lufikasten fahren. Bei ca. 2500 schmettert der, die Trompeten von Jericho sind ein shyce dagegen....
Platz habe ich
- wer hat ne Idee, was da passt? Ich vermute, 2 einzelne getrennte Kasten bieten sich an?
Till
Re: Luftfilterkasten für 45er Dellorto - welche? Platz vorha
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 19:18
von Fox 4
Den Zentralluftfilterkasten vom Armin kann ich empfehlen.
Hatte ich auf meinen Ovali,hört Mann nix mehr.
Fleischi
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 20:48
Ich habe auch einen Luftfilter vom Armin. Der Einsatz ist vom Mercedes A Diesel. Die Ansauggeräusche sind nicht mehr als Serie.
Verfasst: Sa 8. Apr 2017, 23:21
von yoko
Ich bevorzuge und fahre die Ramair Filters, sind aber was die Dämpfung angeht sicher lauter als der Zentalluftfilter. Vorteil sehe ich, daß die rundum Luft durchlassen, also wenig bremsen. Gibts in verschiedenen Höhen. Filter können auch leicht mittels Druckverschluß abgenommen werden und dann offen fahren (glatte Alu-Platte bleibt drauf).
http://www.ramair-filters.co.uk/shop/au ... m-bolt-on/
Verfasst: So 9. Apr 2017, 07:10
von triker66
till550 hat geschrieben:Hallo,
ich fahre in meiner Spyder Replika 45er Weber auf Typ1 mit 2,1L.
Platz habe ich
Till
Unser Freund Darkmo auch als MSS bekannt. Das Luftfiltersystem ist eicht Affengeil.
Verfasst: So 9. Apr 2017, 16:23
von Darkmo
Mit so spärlichen Angaben kann ich nichts anfangen .
Ich kenne keine 45er Weber außer DCOE .und die sind bestimmt nicht auf einem Käfermotor.
Was für eine Kühlung hast Du und welche Saugrohre sind verbaut und welches Gasgestänge hast Du ?
Fotos wäre auch nicht schlecht .
Verfasst: So 9. Apr 2017, 19:10
von Jürgen N.
Till
Hallo Till,
tut mir leid
Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 13:34
von till550
sind Dellorto und keine Weber, sorry, habe Fehler korrigiert.
Hier mal ein Paar Bilder der Einbausituation:
- Motorraum Spyder 2.jpg (71.12 KiB) 5304 mal betrachtet
- Motorraum Spyder 3.jpg (103.93 KiB) 5304 mal betrachtet
- Motorraum Spyder 1.jpg (74.28 KiB) 5304 mal betrachtet
Habe mir Marcus/Darkmo/MSS Lösung angesehen. Super saubere Lösung, wird aber mit meinem 30PS Doghouse nicht funktionieren?!
Werde versuchen mit Armin mal Kontakt aufzunehmen (welcher Armin ist das?)..
Till
Verfasst: Mo 10. Apr 2017, 22:02
" armin " Seine Anlagen passen sehr schön zu den älteren Typen. Sie erinnern an die Luftfilter, die es z.B. bei Riechert gab. Da waren auch schon Zentralluftfilter für die Abnahme notwendig. Das war dann immer das erste Teil was rausflog wenn alles eingetragen war
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 06:53
von Fox 4
Der Armin ist im Moment nicht erreichbar !
Hier mal ein Bild von meinen Ovalen!
Fleischi
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 09:05
von Darkmo
Hallo Tiil , mein System würde nicht passen . das Fängt schon bei der Grundplatten an , dann stört das Gasgestänge. In der Höhe wirs es auch zu knapp.
Es sei denn Man derht die Zentralluftfilteranlage um und legt sie nach hinten. Dort scheint viel platz zu sein.
