Ölverlust
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 17:22
Hat jemand eine Idee, woher das Öl herkommt, wenn es an der rot markierten Stelle steht? Ich habe diese Stelle trocken gemacht, danach wieder den Motor laufen lassen. Siehe da, die Stelle war wieder mit Öl verschmiert. Irgendwo drückt sich das Öl raus, nur wo. Es ist auch relativ viel, die er "markiert".
1776ccm
Typ4 Kühler
Typ15
1776ccm
Typ4 Kühler
Typ15
