Ölverlust
Typ15
Ölverlust
Beitrag von Typ15 »
Hat jemand eine Idee, woher das Öl herkommt, wenn es an der rot markierten Stelle steht? Ich habe diese Stelle trocken gemacht, danach wieder den Motor laufen lassen. Siehe da, die Stelle war wieder mit Öl verschmiert. Irgendwo drückt sich das Öl raus, nur wo. Es ist auch relativ viel, die er "markiert".
1776ccm
Typ4 Kühler
Typ15
Typ15
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Ölverlust
Beitrag von Firefox »
Drückt sich das Öl vielleicht unterhalb des Zylindermantels heraus, und wie schaut es von unten aus ?
Landy74
Re: Ölverlust
Beitrag von Landy74 »
da oberhalb vom 3. Zylinder der Ölkühler ist, würde ich mal auf eine Undichtigkeit vom Ölkühler tippen.
Wolfgang
Alles wird gut!
Typ15
Re: Ölverlust
Beitrag von Typ15 »
Das Öl läuft an dem roten Strich herunter und tropft an dem Gewinde für das untere Stösselschutzblech herunter. Wenn es der Ölkühler wäre, würde das doch eher in der Mitte herunter laufen.
Typ15
2017-03-25 20.49.48.jpg (75.34 KiB) 3171 mal betrachtet
Typ15
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Ölverlust
Beitrag von Speedy63 »
Kommt darauf an, wenn dein Ölkühler versetzt sitzt passt das schon ganz gut.
