Seite 1 von 2
1303 Batterie nach vorne, wo Plus-kabel verlegen ?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 10:58
von anthomas
muß ich zwingend an den Originalen Plus-Anschluss anschliessen (wann ja, wo komme ich am besten nach vorne durch ?) , oder gibt es weiter vorne eine taugliche Stelle ?
Danke Grüße Andre
Re: 1303 Batterie nach vorne, wo Plus-kabel verlegen ?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 11:44
von VeeDee
Du brauchst eine direkte Plusverbindung zwischen Batterie und Anlasser. Über die anderen vorhandenen Leitungen geht das nicht, die sind viiiieel zu schwach.
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 11:54
von anthomas
..ok, dachte ich mir fast, das weiter vorne nur kleine Querschnitte liegen. Wozu auch Große ? Ich habe mir mal 16mm" Meterware bestellt. Wo ist denn das günstigste Loch zum durchgehen ?..
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 12:06
von VeeDee
Da wird serienmäßig keins sein.
Ich lege die Plusleitung grundsätzlich an den rechten Schweller und gehe vorne unterhalb des Tanks durch. Das bedeutet: Loch im Beifahrerfußraum in der Seitenwand, möglichst weit oben, und Loch in die Tankauflage bohren.
Wenn der Tank draußen ist kann die Leitung auch unter diesem durchgeführt werden.
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 12:10
von anthomas
Vielleicht habe ich ja eine günstig gelegene Durchrostung
Danke sehr, ich schau mir das heute mal an.
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 15:02
von Fuss-im-Ohr
meine "Schweißleitung" 25mm² H01N2-D (Kurzschlßfest) liegt im Rahmentunnel. Geht durch den Deckel am Rahmenkopf und kommt bei der originalen Batterieposition wieder raus. Etwas überdimensioniert, dafür gibt es keinen Spannungsfall auf der Strecke und die Isolierung ist auch dicker als normal
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 16:18
von anthomas
Kann man eigentlich das ganze in der Nähe der Batterie absichern, oder gibt's dafür keine passende Sicherung?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 17:07
von Fuss-im-Ohr
kann man machen
Grundsätzlich fließen, bedingt durch den Anlasser, sehr hohe Ströme
evtl so was hier?
http://www.ebay.de/itm/AUTO-Batterie-PL ... 2580863701
http://www.ebay.de/itm/Mini-ANL-Sicheru ... SwHsRYCfAO
die Sicherungsgröße bestimmt dein Anlasser, das Steht im Normalfall drauf
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 17:23
von anthomas
Ich habe noch irgendwo so eine fette Sicherung aus dem Car Hifi Bereich, muss mal schauen, was die kann...
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 09:22
von anthomas
..schon mal ein Bettchen für die Batterie geschäumt. Ich wollte das Reserverad, welches doch wohl zum Sicherheitskonzept des Käfers gehört, gerne drin lassen. Habs dann halt umgedreht und das Bett für die Batterie (rausnehmbar) reingeschäumt....
- batt.JPG (86.8 KiB) 7054 mal betrachtet
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 10:45
von swingheini
mit Schlagsahne ?
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 10:50
von anthomas
...deshalb wir das nicht fest, danke für den Tip...
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 13:48
von VeeDee
Ich schicke dir meine Tochter zum Aufessen vorbei....
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 14:15
von anthomas
nicht, daß das Bauchschmerzen gibt..
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 10:08
von Knolle
Hast du ein Blech mit eingeschäumt oder wie fixierst/verschraubst du die Batterie?
