3 Gang spring raus
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 21:54
von Günni
Bei meinem 85 er Jubi springt der dritte Gang raus muß ich das Getriebe ausbauen und überholen ?
Re: 3 Gang spring raus
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 23:01
von kglout
wenn der Schalthebel richtig eingestellt ist ... wird es wohl an der Schaltgabel im Getriebe liegen.
Getriebe raus und zerlegen Schaltgabel einstellen und wieder zusammen
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 23:03
von 74er_1303
Wenn der Gang einmal herausgesprungen ist, muss er wieder eingelegt werden.
Wenn das mehrfach passiert kann man das reparieren. Zunächst einmal den Schalthebel einstellen. Danach evtl. neues Getriebe bzw. überholen.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 07:05
von V6-star
Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
Das passiert auch schon mal.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 08:54
V6-star hat geschrieben:Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
Ja, Getriebeöl wird gern vergessen, am besten auf einer Grube machen, damit das Auto sicher gerade steht. Alles was mit der Schaltung zu tun hat, überprüfen. Getriebaufhängung vorn Muttern locker ?, evtl. nachziehen (hatte ich mal). Schaltstangenkupplung unter Rücksitzbank nachsehen, ob fest. Schaltung ein/nachstellen...würd ich zuletzt machen, wenn dort die Schrauben fest sind und sich die Gänge normal einlegen lassen.
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 09:07
Wann springt er denn raus? Beim Lastwechsel?
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 16:29
von kaeferdesaster
nicht das getriebe ausbauen ....
bitte wechsel deine schaltstangenkupplung aus !!!!! in der regel liegt es da dran
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 19:15
von Fox 4
schmeiß das Getriebe weg,und besorge dir ein anderes.
Gut gemeinter Rad, Fleischi
Verfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:00
von Questus
wie mein Vorredner
käferdesaster rate auch ich dringend:
Schaltstangenkupplung und Schaltstangen Führung/Gleitring mit Kugelpfanne wechseln
nur wenn das ok ist, dann erst ans Getriebe gehen !! step by step
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 07:01
von Fox 4
Glaube mir,ist den ganzen Aufwand nicht wert,besorge dir ein neues !
Ist das einfachste.
Fleischi
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 07:14
von kaeferdesaster
also die kupplung wechseln ...max 10 min.
schaltheben einstellen max. 5 min.
15 min. die sich echt lohnen können
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 07:20
von Fox 4
Ja mach mal,würde mich interessieren an was es gelegen hat !
Fleischi
Verfasst: So 15. Okt 2023, 23:36
Hallo Günni,
wie ist es denn ausgegangen? es könnte auch anderen Helfen die das selbe/ähnliche Problem haben
