Tankeinfüllstuzen 1302/03 Montage........
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 18:46
von ELO
Hallo Gemeinde
Wer kann mit Sicherheit berichten wo die auf dem Bild gezeigten "Dichtungen" für den Tankeinfüllstuzen montiert werden.
Wird der eine Dichtring mit dem Einfüllstuzen IN die Tanköffnung eingeschoben oder wird der Dichtring ÜBER die Tanköffnung (Wulst) drübergefümmelt und dann der Schlauch drübergeschoben ???
Wer hat genaue Informationen ?
ELO :character-oldtimer:
Re: Tankeinfüllstuzen 1302/03 Montage........
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 19:46
von Fuss-im-Ohr
ich kenne die Dichtungen nur über dem Wulst geschoben, das kurze flexible Stück darüber und die Schelle zum fixieren
da die Dichtung beim überziehen vom Schlauch gerne verrutscht kann es einen schon mal zum Fluchen bringen, vor allem wenn sich ein Falz bildet und Sprit aus tritt. Vaseline hilft auch hier :laughing-rofl:
Code: Alles auswählen
...der Dichtring ÜBER die Tanköffnung (Wulst) drübergefümmelt und dann der Schlauch drübergeschoben
... ist also richtig
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 19:58
von ELO
Hallo Jürgen
So habe ich das auch montiert gehabt......... :) jedoch sind die neuen Dichtungen im Durchmesser so klein,daß ich die nicht da drüber bekomme.
Habe nun einen Tipp bekommen wie ich die Gummis "weich" bekomme - werde das nun versuchen.
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 21:04
Die sind bei mir nach der ersten Montage gleich in die Tonne geflogen :angry-cussingblack:
Eigentlich waren sie im Orginalzustand direkt auf den jeweiligen Metallstutzen des Tankes und des Einfüllstutzen im Schellenbereich. Der Schlauch war darüber geschoben. Das geht meiner Meinung nach nur mit vorherigem aufkleben und danach dann den Schlauch drüber schieben, mit Hilfe von reichlich Silikon.
Dann haben sich aber Falten gebildet und dank des Silikons, war erst mal kein kleben mehr möglich :roll:
Der Beginn einer Bluthochdruckphase :character-oldtimer:
Nach ca. 3 Stunden ohne montiert und alles ist dicht 8-)
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 07:46
von käferfreak62
Hallo Elo,
kannst du mir mal verraten wie ich Gummi weich bekomme, habe nämlich aktuell das Problem mit den Gummiunterlagen für die Bügeleisenrückleuchten, diese sind keine originalen und sind ein wenig zu klein.
Wenn man den Gummi etwas dehnen könnte würden die passen.
Gruss Rolf
Verfasst: Mi 22. Feb 2017, 18:23
von ELO
käferfreak62 hat geschrieben:Hallo Elo,
Gruss Rolf
Der Tipp war die Gummimanschetten eine Nacht in Olivenöl einlegen um sie so weicher zu machen.
Versucht habe ich das aber nicht............
Ich habe die Gummimanschetten mit dem Heißluftfön erwärmt und dann drübergezogen - fertig ;)
Verfasst: Mo 27. Feb 2017, 21:38
von ELO
So nun habe ich den Übeltäter gefunden........
Beim Ausbau des Tankstuzens ist mir dann auch gleich die "Dichtung" in 2 Teilen entgegengekommen.
Der Dichtring ist gerissen und der Kraftstoff hat dann die gerissene Dichtung unterwandert.
Sehr schön sieht man das am Lack der sich unter der Dichtung schon aufgelöst hat.
Und NEIN die Dichtung war nicht von CSP
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 09:25
Nach 40 Jahren dürfen sie sich schon einmal auflösen :lol:
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 12:35
von ELO
B. Scheuert hat geschrieben:Nach 40 Jahren dürfen sie sich schon einmal auflösen :lol:
Die sind max. 3 Jahre alt !
Warscheinlich ein Motagefehler würde der Händler sagen :)
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 12:57
von Michl
ELO hat geschrieben:
Hah, von wegen Montagefehler !! Kommt bestimmt durch die Beschleunigungsorgien :crying-pink:
Kann schon passieren das bei zuviel Druck in der Orgie der Gummi reißt :laughing-rofl:
oder war das bei einem anderen Thema :confusion-scratchheadyellow: :lol:
Michl
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 14:34
Ganz klar überdreht und zuviel Ladedruck :lol:
Ich hatte bei mir noch einmal nach gesehen, weil ich ja so selbstbewußt behauptet hatte, ich habe die Dinger einfach weggelassen.
Das stimmt auch soweit, aber ich habe auch einen anderen Schlauch dazu gekauft. Der Orginale ist sehr dünnwandig vom Gummi her.
Bei uns in der Nähe ist ein technischer Schlauchhandel, da bin ich dann fündig geworden. Der ist jetzt aber schon 20 Jahre alt :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 28. Feb 2017, 17:34
von Fuss-im-Ohr
na, wenn er jetzt schon 20 Jahre alt ist, war ganz sicher kein Gummi dazwischen :laughing-rofl:
