Fragen zu altem Verteiler. Bosch ZV/PAU 4 R 5
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus Gemeinde,
mir ist ein alter Verteiler zugelaufen. Laut dem Vorbesitzer stammt er von einem Käfer. Die Bezeichnung lautet "Bosch ZV/PAU 4 R 5".
Ich habe im Netz recherchiert und mir eine neue Verteilerkappe (Teilenummer 12335522232) und Verteilerfinger (Teilenummer: 905 225 113 A) besorgt. Alternativ habe ich noch testweise einen weiteren Verteilerfinger von BERU besorgt. Alles Neuteile. Die Unterdruckdose habe ich mit dem Mund geprüft. Es ist ebenfalls ein neuer Kondensator verbaut. Das Innenleben ist gereinigt und gängig gemacht.
Ich bekomme mit dem Verteiler leider keinen Zündfunken. Gar keinen. Ich wollte fragen, wie ich dieses Problem am besten angehe. Habe ich die richtigen Teile besorgt? Ich habe den eigentlich neuen Kondesator im Verdacht. Wie kann ich den prüfen?
Hier noch einige erklärende Fotos:
Grundsätzlich würde mich noch interessieren, was man an einem Verteiler alles umbauen müsste, um ihn statt an 12 V an 6 V zu betreiben. Doch eigentlich nur den Kondensator, oder?
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.,
SirGroovy
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Re: Fragen zu altem Verteiler. Bosch ZV/PAU 4 R 5
Beitrag von Felix/DFL »
Schau mal nach ob Kappe und Finger wirklich zueinander passen. Höhe ausmessen, Schleifpuren da?
Und ob der Schleifkontakt VK in der Mitte vorhanden ist. Hatte auch schon ein Neuteil wo der fehlte/rausgefallen ist...
Ansonsten erst mal im Strompfad durcharbeiten.
Kondensator tauschen und dann läuft der auch mit 12V, ist ja nicht viel dran an den guten alten Guss Verteilern.
Und nicht den O-Ring an der Welle vergessen, beim 1. Bild fehlt der.
Grüße.
:character-oldtimer: Im Verteiler ist ein kleines angelötetes Masseband zwischen der Verstell- und Kontaktplatte. Oftmals ist dieses einfach ab, läßt sich aber wieder anlöten.
Dann hatte ich vor kurzem neue Kontakte mit internem Kurzschluß :angry-cussingblack:
Always Aircooled
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
und Unterbrecher mit nur an der Isolierung gekrimptem Kabel und dadurch ohne Kontakt
