AR Gehäuse zum Aufbau geeignet?
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
Hallo.
Nur eine Grundsatzfrage,
habe noch ein AR Gehäuse hier liegen.
Kann man das verwenden zum Aufbau?
Hat das kleine oder große ÖlKanäle?
Danke im voraus.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
http://ruby-red-cal-look.blogspot.de
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: AR Gehäuse zum Aufbau geeignet?
Beitrag von youngtimerfan »
Hat große. Kannst nehmen
Wolfman
Danke dir.
Nur wie weit kann man da gehen, auch über 2 Liter?
Still cruisin.
Gruß Wolfman
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Es ist im Prinzip der gleiche wie ein AS oder AD. Klar kannst das machen.
Aber bedenke immer das dieses gehäuse auch schon 40 Jahre alt ist und ein neues ALU meist die bessere Wahl ist
Kommt immer drauf an was man vorhat. Es gibt zur Not auch noch gute originale Gehäuse. Bevor man sich da ca. 10kg extra hinten rein hängt....
Außerdem passt bei den Alugehäusen die Verblechung nicht mehr ohne Bearbeitung. Lies Dir mal den Text bei CSP zu dem Alugehäuse durch :roll: Dann möchtest Du es auch nicht mehr 8-)
Wolfman
Spielen tue ich mit dem 2276- 2332cc Gedanken.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
Spielen ist was für Kinder 8-)
B. Scheuert hat geschrieben:Außerdem passt bei den Alugehäusen die Verblechung nicht mehr ohne Bearbeitung. Lies Dir mal den Text bei CSP zu dem Alugehäuse durch :roll: Dann möchtest Du es auch nicht mehr 8-)
Alugehäuse ist nix für "Einsteiger"...die kann man auf keinen Fall empfehlen..ausser jemand,der wirklich weiss was er tut,montiert es.
Ich weiss wovon ich spreche,hatte gerade erst so einen Patienten hier.
@Wolfman:So wird das nix.Dir fehlt eindeutig etwas Basiswissen und deshalb wärst du bei einem Motorenbauer deines Vertrauens besser aufgehoben...und mit Sicherheit am Ende auch billiger.
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Da ist durchaus etwas Wahres dran.
Es ist schmerzlich aber wahr. Der Motorkennbuchstabe ist absolut egal. Das habe ich auch schon mehrfach in den verschiedensten Asten zu erklären versucht. Wichtig ist, was an der Seite steht ;-)
Wer dies nicht unterscheiden kann, ist gut beraten nicht unbedigt selber an Langhubmotoren zu denken.
Ein Alugehäuse ist etwas für Rennmotoren. Für Einsteiger sicher nichts und für den Alltag auch mit Hubraum über 2,0L nicht unbedingt nötig und somit "overdresst."
Ich zetiere mich mal selber: ---lol--- :oops:
" Einen serienmäßigen Käfermotor kann jeder der lesen kann und nicht mit vier Füßen gesegnet ist ( zwei linke Hände kann man kompensieren) zerlegen und mit einem Reparaturleitfaden auch wieder funktionstüchtig montieren. Tuning ist etwas ganz anderes und steht nicht einmal auf einem anderen Blatt"
Bitte beherzigen, aber nicht böswillig ernst nehmen. :obscene-drinkingcheers:
Danke und Gruß,
orra
brownthing
Beitrag von brownthing »
außerdem wird das auch gaaaaaaanz schön teuer :D
brownthing hat geschrieben:außerdem wird das auch gaaaaaaanz schön teuer :D
Ein Spruch eines guten Freundes von mir, bei der Frage nach der Höhe der Kosten für eine Reparatur , seitens eines "Fastkundens"
Da gehen Sie jetzt erst mal einen Kontoauszug ziehen und wenn da mehr als XXXX€ drauf sind, dann können sie noch einmal wieder kommen :crying-pink: :crying-pink:
Udo
Beitrag von Udo »
Wolfman hat geschrieben:Spielen tue ich mit dem 2276- 2332cc Gedanken.
Für den Hubraum würde ich ein neues Original Gehäuse nehmen. Alu ist nicht so gut und ein gebrauchtes zu rissanfällig
Wolfman
Poloeins hat geschrieben:
Ich wollte das auf keinen Fall alleine machen, da wurde ich hier falsch verstanden. :)
Den Motorenbauer meines Vertrauen wo ich mitmachen kann, suche ich noch, will ja auch was tun und lernen.
Still cruisin.
Gruß Wolfman
Wolfman
Udo hat geschrieben:
Was ist mit dem Gehäuse von CB z.b. oder Scat?
Still cruisin.
Gruß Wolfman
