HIFI Experten - Bluetooth Lautsprecher im Käfer
Hügi
Käfer: Faltdach Käfer Bj. 62 mit 1300er AB Motor
Transporter: T3 Westfalia Joker (1986)
Fahrzeug: E-Golf
Fahrzeug: Skoda Octavia RS Combi Familienkutsche
Beitrag von Hügi »
Hallo Leute,
ich hab mal wieder eine Schnapsidee.
Im Rahmen meiner Innenraumsanierung -> http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 15740.html
soll in den Sepp auch Musik rein.
Zu den Fersenbrettern hab ich vor den Sattlerarbeiten Lautsprecherkabel verlegt. Da kann ich also Lautsprecher einbauen.
Jetzt zu meiner Idee:
Mein neues Retroradio kann Bluetooth.
Es gibt tragbare Bluetooth Lautsprecher, sogar extrem hochwertige, wie z.B. so etwas nobles hier -> http://bluetoothlautsprecher-test.com/r ... ng-olufsen
Dieser ist natürlich extrem teuer aber ich könnte mir doch theoretisch einen optisch ansehnlichen 360° Bluetoothlautsprecher holen und diesen irgendwo z.B. vorne im Auto anbringen.
Dadurch könnte ich vorne zusätzlich einen Lautsprecher nutzen und diesen beim Picknicken sogar aus dem Käfer herausnehmen und beispielsweise einen MP3 Player oder das Smartphone anschließen.
Experten-Frage:
Würde die Übertragung des Signals aus dem Radio über das herkömmliche Lautsprecherkabel und über das Bluetoothsignal 100%ig synchron ablaufen oder gäbe es da einen zeitlichen Versatz?
Was meint ihr dazu?
Machbar oder völliger Blödsinn? ;-)
Questus
Re: HIFI Experten - Bluetooth Lautsprecher im Käfer
Beitrag von Questus »
Moin Higgi,
ich meine, da 2 A/D und D/A Wandelungen beteiligt sind und Du vorn direkt am Amplifier des Radios analog hörst
(ohne jede Wandelung im Funk) muss ein zeitlicher Versatz logisch vorliegen!
Ob der hörbar wäre, vermag ich nicht zu beurteilen (Samplingrate ?) Millisekunden sind hörbar mikro nicht.
Aber
unsinnig ist es wegen der Stromversorgung, Akkubetrieb scheidet aus (im Wagen) und willst Du tatsächlich diverse Versorgungen 12 V spendieren ? -Nonsens -
Sinn macht es aber am Picknickkorb, fern der Amplifierausgabe des PKW, aber am Bluetooth des Käfer hängend und dann mit Akku wie bei BOSE.....
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Auch wenn dein Radio Bluetooth kann,kann es das bestimmt nur empfangen und nicht weitergeben oder?
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
Ach so, daran hab ich nicht gedacht, dass das Radio nicht sendet, sondern nur empfängt.
Wäre das mit so twas hier machbar?
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=87261& ... 3godYxIAQA
Die Stromversorgung des Lautsprechers sollte durch den Akkubetrieb ja kein Problem sein.
Das Ding soll ja absichtlich nicht ständig im Käfer sein, sondern auch ausserhalb als mobiler Speaker dienen.
Ich dachte eben, dass es cool wär, wenn man den auch im Auto nutzen kann.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Ich glaube, du hast da einen kleinen Denkfehler.
Du willst fest installierte Lautsprecher im Auto an das Autoradio anschliessen. OK.
BT beim Radio kann zwei Sachen bedeuten (grob): BT fürs Telefon und/oder BT Streaming. Heisst abspielen von Musik von einem Handy über das Radio und
dann wird es an die LS weitergeleitet.
Somit kann das Radio kein Signal "senden" um damit eine mobile Box mit einem Musiksignal zu versorgen.
Bei dem letzten Adapter hast du das "Problem", dass es ein Empfänger ist und man ihn vermutlich an einer AUX-In Buchse verwenden kann bzw. "Micro-Eingang"
früher.
Es kann also nur als Empfänger dienen.
Und nun kommt noch etwas hinzu... Bitte korrigieren, wenn ich mich irre.
Du willst zwei Geräte gleichzeitig betreiben. Eines über Kabel und das Radio und das andere via BT. Und das wird
auch nicht klappen. Radio kann kein BT rauschicken und dein Handy keine zwei Geräte gleichzeitig mit BT Streaming
beschicken.
Denke du kannst eine mobile Box alleine im Auto haben und mit dem Handy versorgen; haben viele so gemacht und
reicht ihnen. Oder im Auto ein Radio+Handy+feste Lautsprecher...
Und beim Aufenthalt ausserhalb vom Auto nimmst du die mobile Box einfach mit. Dafür sind sie ja auch gedacht. Da braucht
es nix im Auto für...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Dein Adapter ist fürs Handy, mp3 Player oder sonst was mit Klinken Anschluss damit du dich mit einem BT Gerät koppeln kannst. z.b. Der Lautsprecher der tragbar ist.
Das Radio musst du mit den eingebauten Lautsprechern verbinden und betreiben.
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
okay, so wie's aussieht wird das also nix, schade.
Nur noch mal zur Erklärung, falls ich das verwirrend beschrieben hab.
Der Plan war nur, im Käfer einen mobilen Speaker als Frontlautsprecher zu integrieren.
Und dieser sollte sein Signal vom MP3 Radio (das Bluetooth kann) bekommen. Das Handy macht im Auto nichts.
Wenn es aber keine Möglichkeit gibt, die Autoradio-Musik von SD Karte (Radio, also "Rundfunk" hör ich eh nie) aus dem Autoradio an den Bluetooth Speaker zu schicken, dann geht es natürlich nicht.
Dass Autoradios nie senden wusste ich nicht. Heimanlagen können das ja wohl.
Wäre halt ne praktische Möglichkeit gewesen, vorne im Käfer einen Lautsprecher zu bekommen, ohne Doorboards oder Fußraumlautsprecher einbauen zu müssen. Das will ich nämlich nicht.
Dass man den mobilen Speaker auch sonst ausserhalb vom Auto mit diversen mobilen Geräten verwenden kann, z.B. im Garten mit MP3 player oder Smartphone wäre halt ein zusätzlicher Vorteil gewesen.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Hat dein Radio denn ein Klinken Ausgang? Wenn ja könntest du den Adapter vllt da rein stecken und dann mit dem Lautsprecher verbinden. Aber dann würde auch nur der gehen und nicht die hinten verbauten Lautsprecher.
Sag doch mal was du für ein Radio hast.Kann man dir besser helfen.
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
Wenn die hinteren Lautsprecher durch den Adapter stumm geschaltet würden, dann wär das nix.
Ziel ist ja, vorne zusätzlich einen Lautsprecher zu haben.
Dieses Radio hab ich mir geholt.
http://www.auna.de/Car-HiFi/Autoradios- ... ilber.html
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Also der Klinkenanschluss bei deinem Radio ist nur für ein Eingang. Also kannst das eh vergessen.
Dann musst dir was anderes einfallen lassen. Aber so geht es leider nicht
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
Sch... ade, ich dank dir für's Fachwissen.
Kann das bitte einer mal entwickeln, damit das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Ich fänd das cool.
Die Rechte bleiben zu 51% natürlich bei mir ;-)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Was du mal nachgucken könntest ob das Radio Chinch und normale Lautsprecher gleichzeitig kann.
Wenn ja könntest du die Lautsprecher hinten normal laufen lassen und vorne eine Box reinstellen die man per Chinch oder klinke betreiben kann.
Wenn nur eins von beiden geht dann halt hinten die Lautsprecher mit Verstärker und Y Kabel an die Box vorne.
Oder normal an die Lautsprecher und dann ein Adapter noch dran auf Chinch also Low zu High Adapter und dann an die Box.
So könntest du beides gleichzeitig nutzen.
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
Ja, ich habe gesehen, dass das Radio auf der Rückseite neben dem normalen Isoanschluss zusätzlich noch einen Cinch Stereo Ausgang hat.
Also an den Iso die hinteren Lautsprecher normal mit Kabeln anschliessen.
An den Cinch Ausgang kommt ein Adapter, der auf 3,5 mm Klinkenbuchse geht.
So was also: https://www.amazon.de/deleyCON-PREMIUM- ... B00HJUD74A
Daran einen Bluetooth SENDER
https://www.kab24.de/audio-video/blueto ... raete.html
Jetzt müsste doch ein Bluetooth Ausgangssignal für Bluetooth Speaker vorhanden sein, oder?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Entweder so wie du gesagt hast.muss man bloß mal gucken oder Sender sich mit der Box verbindet.
Oder wenn deine Box ein klinken Anschluss hat dann mit einem Adapter direkt da rein.
Hügi
Fahrzeug: E-Golf
Beitrag von Hügi »
Also denn, Versuch macht kluch.
it's shopping time ;-)
