Empfehhlung RBZ 19mm
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Welche 19 mm Radbremszylinder sind so zu empfehlen, bzw als absolut ungeeignet zu bezeichnen ?
Hab bislang nur "Nonames" gefunden, auch bei CSP.
In wie weit taugen die etwas in Bezug auf Langlebigkeit und Verarbeitung ?
Vom 924 sollen auch passen und wären Originalteile, konnte aber bislang noch nichts weiteres in Erfahrung bringen können.
In meinen Mex habe ich auch die preisgünstigen RBZ verbaut und seit Jahren keine Probleme damit.
Sind dicht und arbeiten einwandfrei.
Für meinen 03 wollte ich aber die Bremsleistung (auf Wunsch meiner Frau) im Zuge der Leistungssteigerung verbessern.
Danke für Infos und Erfahrungsaustausch.
Re: Empfehhlung RBZ 19mm
Ich finde spontan NK für 8€, TRW für knapp 10, Bosch für knapp 40 und ATE für 50.
Funktionieren sollten die alle. Die vorderen Sättel sind meistens auch von NK, da sollte das hinten auch OK sein. Wenn du ganz pingelig bist kaufst du für vorne dann auch FTE oder ATE. Wobei die FTE mit 110€ nicht wirklich viel teurer sind als die NK.
