Erfahrungen mit Spax VSX / PSX "Komplettfahrwerk"
macone
Beitrag von macone »
auf der Suche nach passenden Fahrwerksteilen für den 1302 bin ich über "Komplettfahrwerke" von Spax gestolpert. Diese gibt es in härteverstellbar (PSX) und nicht härteverstellbar (VSX), bestehen aus Federn für vorne und Dämpfern ringsum.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Ich konnte bisher rein gar nichts dazu finden, weder hier noch sonst irgendwo im Netz. :confusion-scratchheadyellow:
PSX (588,79 EUR):
http://www.spax-deutschland.de/product_ ... s_id=39017
VSX (378,06 EUR):
http://www.spax-deutschland.de/product_ ... s_id=39719
Gruß aus Paderborn
Magnus
macone
Re: Erfahrungen mit Spax VSX / PSX "Komplettfahrwerk"
Laut dieser Seite hier (die scheinbar auch den Vertrieb für die Fahrwerke machen):
https://www.doppler-fahrzeugtechnik.de/ ... ukte/spax/
kommen die Klamotten zumindest mit TÜV-Gutachten.
SPAX PSX
härteverstellbares Fahrwerk
Wenn Sie ernsthaft das Handling Ihres Autos verbessern möchten, ist das SPAX PSX Fahrwerk die richtige Wahl – mit Stoßdämpfern, die im eingebauten Zustand schnell und einfach eingestellt werden können. Die Kontrolle über die Härte ermöglicht Ihnen, das Fahrwerk optimal auf Ihren persönlichen Fahrstil abzustimmen. Das Ergebnis: Mehr Sicherheit und deutlich mehr Fahrspaß!
Kryptongas-Stoßdämpfer für mehr Performance
im eingebauten Zustand schnell und einfach einstellbar
in Zug und Druck einstellbar
Top-Qualitäts Chrom-Silizium Federn
voll Prüfstand getestet für höchste Qualität und Performance
pulverbeschichtet für eine lange Lebensdauer
TÜV-Gutachten
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Legt man ihn damit vorne UND hinten 50mm tiefer? Meiner Meinung nach muss der vorne tiefer als hinten sonst siehts ... nicht so toll aus.
Und hinten nur durch anderere Dämpfer tiefer?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
DonRaketo hat geschrieben:Legt man ihn damit vorne UND hinten 50mm tiefer? Meiner Meinung nach muss der vorne tiefer als hinten sonst siehts ... nicht so toll aus.
vorne 50mm und hinten kannst dir das quasi selbst aussuchen dann der Drehstäbe.
Schauen gut aus, wenn man vorne fix minus 50mm haben will. Wenn die Abbildung auf e-bay stimmt, kommen die hinteren Dämpfer sogar mit Federn, also vom Angebot her mal super (die vorderen auf der Abbildung wären aber ab 8/73).
http://www.ebay.de/itm/401194442395?_tr ... EBIDX%3AIT
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Die abblidung ist nur Beispielhaft ;)
DonRaketo
youngtimerfan hat geschrieben:
Also auch nur beispielhaft, da ich dafür ja keine besonderen Dämpfer benötige.
Richtig bez. Tieferlegung. Nur bitte nicht vergessen, wenn die hinteren Dämpfer Federn haben, kannst die Vorspannung der Drehstäbe etwas verringern und somit einen Teil der Federarbeit auf die Federn der Dämpfer übertragen, was zu einem besseren Ansprechverhalten führen würde. Dürfte aber von der Arbeit her etwas frickelig werden, weil man vorauss. einige male verstellen müßte, bis es paßt. (Gewinde ists halt keines, dafür aber auch der günstige Preis...).
Zusätzlich kann man auch noch die Härte der Dämpfer von außen verstellen, auch nicht schlecht.
macone
Was sagt denn das H Kennzeichen eigentlich dazu, gab es damals schon verstellbare Dämpfer? Preislich finde ich das Paket durchaus attraktiv und bisher hat noch keiner behauptet, dass die nichts taugen - das ist ja schon mal gut.
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
macone hat geschrieben:Was sagt denn das H Kennzeichen eigentlich dazu, gab es damals schon verstellbare Dämpfer? Preislich finde ich das Paket durchaus attraktiv und bisher hat noch keiner behauptet, dass die nichts taugen - das ist ja schon mal gut.
Servus,
also die "Spaxn" gab es schon Anfang der 90iger. Somit sollte "H" nichts im Wege stehen. Kumpel von mir hatte die seinerzeit in einem KV voll zugeknallt, da waren selbst Bilsteine weich wie Schaumgummi dagegen :mrgreen:
Viele Grüße
Michl
