Porsche 944 Bremsanlage im Käfer 1303
Hallo zusammen habe ein Problem bei meinem Käfer 1303, habe die Bremsanlage vom Porsche 944 mit HBZ entlüftet keine Luft mehr drin das Bremspedal geht erst leicht nach mehrmaligen pumpen baut er druck auf hinten ist gleich druck da keine leck gesichtet
- MisterVanWirdum
- Fahrzeug: Chevrolet G20 Van 1989
