Drehzahlmesser anschließen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 05:18
von Kitt
Hi all,
Ich habe mir einen Drehzahlmesser ersteigert.
Nun ist die frage:
Wie klemme ist den an ?
Re: Drehzahlmesser anschließen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 09:17
von Landy74
vielleicht passt das so. Kann die Bezeichnung auf dem Kunststoff nicht richtig erkennen.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 19:38
von Firefox
Bild ist etwas ungünstig, könnte einer für 6 und 12 Volt sein.
Auf dem weißen Kunststoff sollte (könnte) 6 bzw 12 Volt stehen, Minus und Klemme 1.
Schau mal genau nach.
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 21:17
von rme
Die 12 kann man erkennen, bleibt also noch der Rest.
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 22:06
man kann aber erkennen das der Drehzahlmesser für 6/8 Zylinder ist. Soll er denn für einen Käfermotor sein?
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 22:36
von ickebinz
@Jürgen: am Codierschalter kann man auf 2 4 6 und 8 Zylinder umstellen ...steht jetzt auf 4 Zylinder
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 23:16
stimmt, hab ich jetzt nicht gesehen, ich werd auch immer blinder :character-oldtimer:
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 23:44
von Kitt
Also ich habe
12v, 6v, 1, -,
Klemmt ich den dann einfach mit an den ersten Zylinder ran oder wie?
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 00:23
"1" ist Klemme 1 an Zündspule, da, wo das grüne Kabel draufsteckt.
Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend:
"12V" bzw. "6V" ist geschaltetes Plus, auch Klemme 15 genannt, je nachdem, welche Bordspannung du hast, und "-" ist Masse (Klemme31).
So sollte das funktionieren.
Always Aircooled
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 02:02
von Kitt
Ja die "1" hatte mich etwas verwirrt.
Danke euch - ihr seit wie immer Top.
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 17:04
von Kitt
Ich hole den Thread mal wieder hoch.
Ich habe den Drehzahlmesser angeschlossen aber er bleibt bei knapp 2000 Umdrehungen stehen.
https://youtu.be/MHP0m5WIrnA
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 18:19
mechanisch steht der Zeiger irgendwo an :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 21:18
von Firefox
Könnte vielleicht am Stellrädchen hängen.
Die beiden Nadeln liegen recht eng übereinander.
Verfasst: Mi 5. Apr 2017, 23:15
von Kitt
Ja - da hat schon wer rumgefingert - die Schrauben auf der Rückseite waren zu lang
Hab da kürzere rein gemacht und läuft.
Danke für die Hilfe
Verfasst: Do 6. Apr 2017, 00:24
von Firefox
Super, was so Kleinigkeiten ausmachen.
Drehzahlmesser von VDO aus der guten alten Zeit sind ansich robuste Teile und sehr selten defekt.
