Zylinderköpfe unbekannter Herkunft
agavebug
Käfer: 1956 Export Ovali
Fahrzeug: 1966 HAZ BUGGY
Beitrag von agavebug »
Moin zusammen. Wer kann helfen? Was bedeutet bei den Einkanal Köpfen die Gravur 77 xs bzw. 77 xo? Liefen zuletzt auf 1500 H Motor. Haben 94 mm Bohrung und eine Ventil Bestückung wie ein 1500 H Motor.
Es fehlt jedoch ein Hinweis auf VW mit Teilenummer.
janderiire
Re: Zylinderköpfe unbekannter Herkunft
Beitrag von janderiire »
kennst du die Vorgeschichte von den Köpfen? an meinem Motor aus den 40ern waren auch welche dran, bei denen die Nummer eingeschlagen war, aber ohne irgendwelche eingegossenen Nummern oder Zeichen. Naja der Motor von mir zumindest kam aus Ostdeutschland, vielleicht hat man das öfters gemacht?
Gruß Jan
