Gehringer Katalysator für den Käfermotor
- Ralf29
Hallo Forum,
kennt jemand noch den Kat von Gehringer? Hat den jemand verbaut und damit Erfahrungen?
- Ralf29
Re: Gehringer Katalysator für den Käfermotor
Bin überrascht. Keiner im Forum mit Ahnung zum Gehringer-Kat?
Nö.
Bin Kat Wahnsinniger, aber von dem hab' ich noch nie was gehört.
- Uwe
Vielleicht hat er die AU nicht bestanden?
Kat mit zu ge(h)ringer Wirkung..............
Dann viel Spaß bei der Suche.
Ronald66
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1200 Mexico Aubergine
Hallo Ralf,
in den Ebay-Kleinanzeigen wird grade ein Steuergerät dazu angeboten.
Ansonsten kann ich mich erinnern, das das ende 90er/Anfang 00er war.
Waren 1 oder 2 Käferfreaks aus Pforzheim die da was entwickelt hatten.
Bin selbst aus PF, deswegen weis ich's noch.
Hab später aber nie wieder was dazu gehört.
Denke, die sind nicht in den Markt gekommen, bzw der Wurm-Kat war dann doch erfolgreicher.
Ronald
Ronald
- Ralf29
Hallo Ronald,
meinst Du dieses Steuergerät (siehe Screenshit)? Dieses ist keins von Gehringer glaube ich.
Ich habe einen Gehringer verbaut, dieser funktioniert einwandfrei. Ggf. sollte ich mich aber allmählich mal um Ersatzteile kümmern. Die Passgenauigkeit war damals so lala. Die Endrohre saßen schief und die Vorwärmung benötigte auch einige Anpassarbeiten. Die Heizbirnen funktionieren aber sehr gut.
LG
LG
- IMG_1864.PNG (239.75 KiB) 6959 mal betrachtet
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Das oben gezeigte Steuergerät ist von HJS und zu teuer.
Genau! Also das es zu HJS gehört. Zu teuer kann ich nichts zu sagen.
Wir haben damals bei den Nachrüstungen immer das Problem gehabt, das die Regelung über die Ventile sehr grob war und im Leerlauf zu starken Schwankungen führten. Kann auch mit nicht mehr ganz neuen Vergaser verstärkt worden sein. Es war aber auch mit Austauschmotoren von VW (komplett mit Vergaser, Auspuff und allen anderen Teilen) vorhanden.
- Ralf29
Ah, danke. Hatte ich nicht gefunden. Werde ich mal anfragen...
- Ralf29
Ich habe das Steuergerät gekauft.
Vielleicht finden sich ja noch andere Teile vom Gehringer Kat.
- Ralf29
Weiter geht es mit der Suche. Das Steuergerät habe ich jedenfalls mal gebunkert.
LG
LG
