Welche Endspitzen
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 19:55
von Quaddriver
Hallo
Bin der Uwe und komme aus dem Sauerland
Restauriere gerade einen Mexiko Käfer.
Möchte das Heck auf lange Motorhaube -67 umrüsten.
Muss auch wegen Rost die Endspitzen erneuern.
Muss ich dann die Endspitzen auch vom -67er Käfer nehmen?
Gruss Uwe
Re: Welche Endspitzen
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 20:19
von cabrio03
Wenn Du auch die alten Stoßstange nehmen willst dann ja - die Endspitzen - 67
Musst Du evtl. auch machen da die lange Motorhaube nicht an der Mex Stoßstange vorbei geht, also die Haube bekommste nicht mehr auf bei der Mex Stoßstange
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 22:12
von Quaddriver
Hallo
Werde die alten Stoßstangen auch nehmen.
Dann werde ich mir die -67er Endspitzen bestellen.
Danke
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 17:58
von 1N5ID3R
... auch wenn's wahrscheinlich zu spät ist ;-)
Ich werde auch die runden Stoßstangen verbauen, behalte aber die Mexikaner Endspitzen.
Lösung:
https://www.csp-shop.de/aufbau/stosssta ... 5769a.html
Stefan
