Sicherheitsabschaltung elektrische Benzinpumpe
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 17:42
von der60er
habe folgendes problem...
will meine benzinpumpe nach folgender anleitung anschließen
alles gemacht mit wechsel relais
meine anschlüsse am relais:
85 Lima 61 (am Lima regler D+ abgenommen, da klemme 61 nicht vorhanden)
86 Zündplus (wie Hupe etc. abgenommen am sicherungskasten) außerdem gebrückt mit 87
87 Zündplus wie oben gebrückt mit 86
87a Anlasser klemme 50 (vom Zündschloss abgenommen)
30 plus Benzinpumpe
problem ist jetzt, sobald ich Zündung anmachen, läuft die benzinpumpe...
wo liegt hier der fehler ?
ich blicke da nicht durch... :handgestures-thumbdown:
Re: Sicherheitsabschaltung elektrische Benzinpumpe
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 09:24
von John Bitch
mmh, da steht doch unten in dem Text das sie läuft sobald die zündung an ist, sie sollte dann aber wieder ausgehen wenn die ladekontrolleuchte angeht.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 11:04
von Pit
Tausche mal 87 un 87a
gruss peter
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 15:49
von der60er
habs mal umgesteckt, aber konnte es noch nicht testen, da kein auspuff dran ist...
aber jan, die pumpe läuft nicht sofort bei zündung.... steht im 1. satz.... weil klemme 50 vom zündschloss kein saft hat
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:03
von LindnerSpezial
Hab das gerade die Tage nach genau der Anleitung angeschlossen....
...bei mir funktioniert das...
pumpe geht erst an, wenn der anlasser dreht...und danach, wenn die ladekontrollleuchte ausgeht...
wichtig ist glaube ich, das man direkt das kabel an der ladekontrolleuchte nimmt, was von hinten kommt.
vielleicht is ja auch dein relais kaputt
Viel Erfolg
Verfasst: So 1. Mai 2011, 17:51
von der60er
ging warscheinlich nicht, weil lima bzw regler einen weg hatte...
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:00
von Jörg121173
Moin, ist zwar schon Uralt der Threat, aber wer kann mir sagen was ich für ein Relais für diese Schaltung brauche?
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 10:30
von Hupi
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 12:50
Man kann das aber auch hervoragend über den Öldruck und nem Relais machen...
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 13:47
von Hupi
Ob Öldruck oder Ladekontrolllampe spielt eigentlich keine Rolle. Schöner wäre es alledrings, wenn das Relais beim Anschalten der Zündung 5 Sekunden anzieht und nicht erst, wenn man den Anlasser betätigt.
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 15:52
Beim Oldruck springt der lange hestandene Motor aber frühstens an wenn Öldruck da ist...
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 16:38
von Hupi
Nö, das wird ja gebrückt durch den Anlasser.
