Kennzeichen unter Kastenstoßstange setzen
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 20:32
von 1303-Jonny
Hallo Zusammen!
Ich möchte mein Kennzeichen vorne bei meinem 1303 unter die Kastenstoßstange setzen. Einen maßgeschneiderten Halter dafür (ohne Löcher in die Stossi zu bohren) hab ich bisher leider nicht gefunden. Gibt es da nichts, oder stell ich mich zu dämlich an?
Und falls es wirklich nichts gibt, welche zerstörungsfreie Methoden habt ihr umgesetzt? Bilder sind natürlich gerne gesehen!
Viele Grüße
Jonny
Re: Kennzeichen unter Kastenstoßstange setzen
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 20:45
Meinst Du sowas:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e?c=136987
Haben auch andere Händler im Programm, wie z.B. CSP unf Käferland.
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 20:51
von 1303-Jonny
Genau, aber muss da nicht gebohrt werden? Oder halten die nur durch Klemmung an der Stoßstange?
Edit: Ah, steht da ja sogar, durch Klemmen! Taugt das was, verliert man die Dinger nicht durch Vibrationen?
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 20:56
Entspricht dem Original-VW-Zubehörteil. Kann mich nicht erinnern, in den 70ern in Wolfsburg Kennzeichen auf der Straße liegen gesehen zu haben. Muß also funktionieren.
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 21:01
von Volki
halte nicht viel von den gezahnten Dingern. Darum eine vielleicht schonendere Lösung :
durchscrollen
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 71-60.html
Aber erfordert eben Selbstbau
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 21:11
von 1303-Jonny
Danke Euch Beiden! Ich werd am Wochenende mal probieren was selber zu bauen, ansonsten werd ich zu dem Kaufteil greifen!
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 22:57
von Darkmo
(7) Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Vorderes und hinteres Kennzeichen müssen in einem Winkelbereich von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 20:43
von 1303-Jonny
Da die Helga vorne hoch wie n Panzer is, dürfte das kein Thema sein
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 10:53
von Darkmo
1303-Jonny hat geschrieben:Da die Helga vorne hoch wie n Panzer is, dürfte das kein Thema sein
Dann passt es ja . Bei meinem war es nicht möglich.
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 17:40
von bugweiser
bei meinem Mex wurde das noch nie bemängelt .
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 17:55
von 1303-Jonny
Hast Du es mit diesen Klemm-Haltern umgesetzt?
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 18:05
von bugweiser
ja hab ich . Zum schonen des StoßstangenBlattes könnte man ja Gummi dazwischen legen .
