VW Käfer Winker auf blinkende Sofitte umbauen - Anleitung
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 10:04
von schickard
Hier mal eine kleine Anleitung wie man die Winker auf blinkende Sofitte bei stehendem Winker umbauen kann.
Quelle: Gerd Weiser / Auszug Anleitung Wink-Blink-Relais
Weitere Tipps zu Winkern: http://home.arcor.de/naegele.andreas/winker12volt2.htm
Re: VW Käfer Winker auf blinkende Sofitte umbauen - Anleitun
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 15:33
von more
Wieso macht man sowas, was steckt dahinter? :)
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 15:53
von schickard
Mein Winker hat nur eine Anzeigefunktion, heisst: ausklappen und die eingebaute Lampe / Sofitte leuchtet die ganze Zeit.
Durch den Umbau klappt der Winker während des blinkens aus, bleibt stehen und die Sofitte blinkt im Takt der Blinker mit.
siehe:
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 21:09
von more
Achso! Ich wusste nicht, dass die Winker normalerweise nur leuchten. Vielen Dank für die Beschreibung, die werd ich sicherlich auch bei der Restaurierung brauchen! :)
Verfasst: Fr 1. Apr 2011, 13:32
von der60er
bei meinem käfer (siehe Video oben) ist allerdings das CSP Blink Modul verbaut.
Kann ich nur empfehlen, ist zwar bisschen mehr kabelaufwand, aber easy anzuschließen und läuft 1A. (Spulenabschaltung für Autobahn oder Warnblinklicht, usw.)
aber die spulen müssen da auch von der leuchte getrennt werden. original ist ja, wie christian schon sagte, alles eine funktion.. ausfahren (spule) und leuchten (Sofitte)
:text-bravo:
edit 26.04.11
ab heute geht blinktechnisch gar nix mehr :handgestures-thumbdown:
hoffe ja nicht, dass das csp Modul schon den geist aufgegeben hat
Verfasst: Fr 1. Apr 2011, 13:37
Bis 180kmh hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit den Winkern.
Ab 130 gehen die einfach nicht mehr ganz runter...
Zum Abbrechen habe ich sie aber noch nicht gebracht...
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 22:14
von bugweiser
meine Winker klappen bei 120 nicht mehr ein . Haben warscheinlich zuviel Seiten spiel , besonders der rechte Winker.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 09:33
von Du5ter
EDIT Webmaster:
Post entfernt, siehe dazu: http://bugfans.de/forumsregeln
- Posts die eine Person oder Firma direkt angreifen werden nicht geduldet. Eure Meinung ist eure Meinung, nicht die der Allgemeinheit. Bedenkt, das gerade negative Erfahrungen ausführliche und detaillierte Erklärungen für alle Lesenden benötigen.
P.S: Stell Dich vor (http://bugfans.de/forum/vorstellung) und begründete solche Aussagen, zeige genannte Alternativen gleich auf (Produkte, Link usw).
Verfasst: So 15. Mai 2011, 16:00
von Du5ter
Äh gut das wa kein Angriff gegen ne Firma ... sondern eine Meinung zu einem Produkt von einer Firma die hinter ihrem Produkt steht.... Firmen die Produkte anbieten müssen auch mit den negativen Meinungen klarkommen... Kernaussage ... "Das Modul ist zu überteuert und bietet zu wenig Optionen für die erhöhte Aufwendung an Zahlungsmitteln..." ist kein Angriff ! Weitere Aussage es gibt alternativen,die besagte Firma ist nicht allein Herrscher der hiesiegen Wirtschaftswelt !
So und nun was verstößt hier gegen die Regeln .... :like:
Verfasst: So 15. Mai 2011, 16:24
RESPECT!!!
Erster Beitrag und gleich GELéSCHT!!!
Das hat noch nichtmal der Arndt geschafft:-D
Hast du eine alternative dazu?
Ich kann dir sagen das das Teil bei uns 425 SFR kostet...aber die LKeute kaufen es weil die Alternativen gering sind...
Und das obwohl man in der Schweiz noch nicht mal Blinker nachrüsten muss.Ich fahre nur Winker und das ist erlaubt.Ein Hoch auf die Schweiz...Alles was bei Erstzulassung erlaubt war,darf nicht gesetzlich verändert werden.Deswegen geht hier auch keine Radabdeckung bei Fahrzeugen vor 1939...Das finden die Hotroder hier ziemlich gut;-)
Verfasst: So 15. Mai 2011, 17:11
von Du5ter
:obscene-drinkingbuddies: joa dachte ich beantrage mal die Löschung als einstand :music-rockout:
Joa ich habe ne alternative :) riskiere ich nun die zweite löschung ? oder darf ich das posten ^^
Verfasst: So 15. Mai 2011, 17:48
Natürlich ist das erwünscht...
Dient ja der Allgemeinheit...
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:17
von der60er
ich kenne nur CSP und "rettet den Winker"
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:19
von Du5ter
Rettet den Winker .. sagt mir nichts hast du dazu mal einen Link... für faule nicht Suchmaschinen nutzer ?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:32
von der60er
Du5ter hat geschrieben:
http://www.rettung-fuer-den-winker.de/
und noch eins:
http://www.trend-cologne.de/wbb/best.html
