Neues Getriebe für den T2b
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Moin moin , der Winter naht und gestern hat der Simmerring an der Schaltstange Eingangswelle angefangen das öl abzulassen.
Desshalb und wéil ich eh die Kupplung tauschen wollte kommt das Getriebe raus.
Jetzt stehe ich vor der Frage : Was machen ?
Das CU neu abdichten und wieder rein ?
Da ich aber den 1776 ccm mit Doppelvergaser fahre , ab und zu auch mit 1000 kg Anhänger , resp länger Autobahnfahrten habe ich mir überlegt gleich umzubauen.
Die CP Getriebe werden ja mittlerweile in Gold aufgewogen ,
Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
T3 Getriebe vom Luftboxer z.B DK mit T2 Teilen kombinieren lassen ?
Oder welche Getriebe gibt es noch die passen ?
Perfekt wäre natürlich 5 Gang :D Ersten 4 kurz für den Hänger und der 5 te für die Autobahn
Oder gibt es Fremdfabrikate die passen ?
Was passt rein ? Was habt ihr gebaut ? Welche Erfahrungen habt ihr damit ?
brownthing
Re: Neues Getriebe für den T2b
Beitrag von brownthing »
Es gibt auch die Möglichkeit auf Käfergetriebe umzubauen, sprich AT! Selbst das CP ist kürzer und völlig überteuert...
Wenn Interesse besteht, kann ich einen Kollege mal nach nem Umbausatz fragen - der sollte noch was da haben!
(Fahre das im t2a mit 2l und das bei ziemlich unschonender Fahrweise seit knapp 30tkm)
samotorsport
Ja klar , bitte gib mir mal mehr infos , oder wo und wie ich deinen Kumpel kontaktieren kann.
Gerne auch PN . Gruß
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
samotorsport hat geschrieben:Ja klar , bitte gib mir mal mehr infos , oder wo und wie ich deinen Kumpel kontaktieren kann.
gibt es zB hier:
http://www.vintageautohaus.com/pieces-v ... pe-2b.html
Harald
Das funzt wirklich gut...
brownthing
vieeeel zu teuer...
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
ghiafix hat geschrieben:
gibt es zB hier:
Harald
Arald, isch wusste gar nischt, dass Du so gut in fransösisch bisst :D
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Jürgen N. hat geschrieben:
gibt es zB hier:
Harald
....ja und sprechen geht auch ganz gut.....
:lol:
Harald
Poloeins hat geschrieben:Das funzt wirklich gut...
..galt für das K$fergetriebe im Bus
hschoepf
Beitrag von hschoepf »
Moin ,
Dieser Beitrag ist zwar schon ziemlich alt aber vielleicht antwortet ja jemand.....
Was benötigt man alles für den Umbau ? Das set von vintage hab ich gesehen aber muss man noch was an der Karosserie ändern ? Sind diejenigen die dieses Variante mit Käfer Getriebe im T2 fahren noch zufrieden ?
Ich hoffe es antwortet noch jemand
Passt ohne Karpsserieschnibbeln...nicht jeder Anlasser passt.
Das Zeug hält...
hschoepf
Oh , danke für die schnelle Antwort ! Muss man da am Getriebe noch irgendwas umbauen außer die antriebsflansche ?
Getriebeeingangswelle passt mit Typ 4 Motor zusammen ?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
hschoepf hat geschrieben: Getriebeeingangswelle passt mit Typ 4 Motor zusammen ?
Noch nie einen Käfer mit Typ4 Motor gesehen? ;) ;) ;)
Harald
228er Kupplung geht wohl nicht
Blower Gang
Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Beitrag von Blower Gang »
Hi Poloeins
228mm Type4 geht mir Ausflexen Von der Glocke und halb Automatic Anlasser !
Kommst durch in 2 stellen und magerst ab nebem Anlasser, aber es Hält
Habe es in mein AT Getriebe Vom 70 Karmann seit 15 Jahren
215mm Vom 914 geht Nicht Krantz ist Zu tief und mekanismus der Kuplung auch ;-)
Gruss de France
Alain
