Bezugsquelle für Intankpumpe gesucht
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 16:35
von ELO
Ich könnte mal wieder euere Hilfe brauchen
Ich suche einen Hersteller für solch ein Intanksystem wie auf dem Bild dargestellt.
Also Flansch mit Benzindruckregler und Pumpe oder auch ohne Pumpe.
Besten dank für euere Hilfe
ELO :character-oldtimer:
Re: Bezugsquelle für Intankpumpe gesucht
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 19:56
von Merik
Moin Horst,
nicht genau das, was du suchst, aber vielleicht hilft es dir ja weiter:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Grüße Merik
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 22:43
von ELO
Ich habe es gefunden......
Danke für euere Mühe
http://www.radiumauto.com/FST-R-Fuel-Su ... -P348.aspx
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 05:22
Geiles Teil :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:03
Und so preiswert :lol: Jetzt muss nur noch ein Platz für dieses Teil gefunden werden :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:06
von ELO
B. Scheuert hat geschrieben:Und so preiswert :lol: Jetzt muss nur noch ein Platz für dieses Teil gefunden werden :handgestures-thumbupright:
Der "Platz" liegt schon auf der Werkbank :D :D
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:07
Da bin ich aber gespannt :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:25
Kann man ja quasi überall "hinstellen" wenn man eine Vorförderpumpe hat.
Ich finde das supergut...
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 12:00
von Darkmo
Vom Prinzip ist das wie eine 1600i pumpe.
In Tank Pumpen findet man bei fast allen Motorrädern.
Verfasst: Sa 5. Nov 2016, 11:32
von Darkmo
Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Verfasst: So 6. Nov 2016, 15:17
von Uwe
Darkmo hat geschrieben:Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Was hast du denn vor?
Die Serienpumpe habe ich mit 130PS WBX gefahren. Kein Problem.
Der Memminger fährt den Cup-Käfer mit über 200 PS angeblich auch damit.
Verfasst: So 6. Nov 2016, 15:34
sehr geiles Teil, am Ende sieht man leider wieder wenig davon. Ich wüsste schon gar nicht welche ich genau bräuchte bei der Auswahl ;)
Verfasst: So 6. Nov 2016, 16:56
von Darkmo
Uwe hat geschrieben:
Hallo Uwe
die Serien Pumpe mach nur 3Bar angeblich. ich finde die Lösung recht Kompakt ,Catchtank und Pumpe und Filter in einem Teil . Für meinen 1600i habe ich schon eine neue verbaut , Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Verfasst: So 6. Nov 2016, 17:11
von Uwe
Darkmo hat geschrieben:Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Das würde ich erst mal ausprobieren. Könnte klappen.
Sonst vielleicht aus einem Volvo v70 Turbo o.ä. :confusion-scratchheadyellow:
Siind genauso winzig (sollten wohl ins Gehäuse passen (?))und reichen locker über 300PS
