Sitzkonsole Sportsitze
Ich habe hier zwei Sportsitze mit Konsole für einen Mexiko liegen
Die Sitze sollen vorher in einem Mexiko verbaut worden sein.
Nun steht folgendes Problem an:
Die Originalsitze hatten die weißen Führungsstücke für die Schienen.
Die Sportsitze haben lediglich eine dreipunktaufnahme, in deren beiden hinteren Stützen sich runde Löcher befinden.
Muss ich nun Löcher Bohren um die Stützen anzuschrauben, oder wie geht man hier vor????
Definitiv passen die Führungsstücke vom Original nicht an die Sportsitzkonsole,Dort fehlen auch die Aufnahmen .Wie gesagt es sind lediglich Löcher in der Dreipunkt Sportsitzkonsole
Jörg
Jörg
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Sitzkonsole Sportsitze
Hallo Jörg.
Bei den Sportsitzkonsolen gibt es unterschiedliche Befestigungssysteme. In der Regel passen die hinteren Führungsbleche 1:1 in die chassisseitigen Sitzschienen.
Vorne sollte eine kurze Schiene zum Einstecken vorhanden sein, mit gerade einem Loch für die Verriegelung. Das war's dann auch.
Durch die Bohrung in der hinteren Befestigung kann bei einigen Herstellern eine Schraube gesteckt werden, die dann mit einer Kontermutter das seitliche Spiel ausgleicht.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Volki
- Käfer: Jubi 1200ccm
Es fehlen bei deinen Konsolen offenbar die kleinen Flachstähle welche in die Schienen des Käfers geschoben werden. In diesen Flachstählen sind Gewinde mit denen dann die Konsolen befestigt werden.
- VeeDee
Oder so...
- rennkaefer
- Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
- Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
- Fahrzeug: Audi Q4
- Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
genau so ist es bei meinen Recarokonsolen auch. Flachstahl mit gewinde drin die in die Führung geschoben wird und dann Schraube durch das Loch in de Konsole. Sin M6 Schrauben. Länge musst du schauen weis ich nict auswendig.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Vielen Dank für euere Antworten,
Ja es sind wohl solche Flachstahlstücke.Konnte mir nicht erklären warum die Konstruktion so aufwendig ist.
Aber wenn man sich ein Bild davon macht......ist es einfach.
Ich habe schon solche Flacheisen geordert (Von einem netten User)
Jörg
Jörg
- nautico
- Käfer: Jubi- Käfer Erstzul.: 30.10.1985
Die guten Teile sind in der Post.
Sie müssten in den nächsten 2 oder 3 Tage bei Dir sein.
Jörg
Jörg
Er läuft und läuft und läuft ........
