Rückfahrscheinwerfer/ Verkabelung
Boris
Beitrag von Boris »
bei der Prüfung der Lichtanlage habe ich festgestellt, dass die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren.
Die können auch gar nicht gehen, da kein Kabel am Schalter am Getriebe angeschlossen sind bzw. überhaupt dort vorhanden sind.
Kann mir jemand sagen, von wo aus der Schalter am Getriebe (ach ja: Mexiko Käfer BJ84) mit den Kabeln angefahren wird?
Vom Innenraum aus oder vom Motorraum?
Boris
Re: Rückfahrscheinwerfer/ Verkabelung
an der Zündspule liegt ein + (schwarzer Draht) an, von hier aus geht ein Draht über eine "fliegenden Sicherung" zum Schalter am Getriebe. Vom Getriebeschalter geht es wieder zum Motorraum wo im Bereich des Lufteinlasses vom Gebläsekastens und der Rückwand zur Fahrgastzelle ein Y-Stück zu den Rückleuchten links und rechts geht (Drahtfarbe Blau)
Pfad 46/47 http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
Boris
Beitrag von Boris »
Perfekt! Tausend Dank für die schnelle Antwort :music-rockout:
Grüß
Boris
Boris
Beitrag von Boris »
Der Vollständigkeit halber: Hat alles super funktioniert und war exakt wie beschrieben :herbie:
Boris
:obscene-drinkingcheers:
