Seite 1 von 2
2027ccm Typ 1 mit 152 PS
Verfasst: Mo 18. Jul 2016, 12:23
von Vari-Mann
Heute war ich mit meinem Motor mal auf der Rolle
Block vom Mex1200
DRD Köpfe unbearbeitet, in Eigenleistung die Brennräume gemacht
Kurbelwelle 78,8
Pleuel Scat H 5,5er
Kolben AA 90,5 (Nach ca 3000km auf Mahle umgerüstet wegen Blowby,Öl sogar aus Peilstabrohr,mit Mahle nun alles OK)
Kolbenrückstand 1,25mm
Nowak 316
Verdichtung 10,5:1
Pieper Stössel
Titanfederteller
Berg Federn 100kg etwa mit 0,5mm unterlegt
Manley Ventile 40 und 35,5
Scat 1:1,25 Kipphebel
Ahnendorp Streetsport
Weber 40 IDF 68/69
CSP Saugrohre
Saugrohre und Kanäle im Kopf in Eigenleistung geweitet
Sitzringe und Ventile in 3 Winkel bearbeitet,auch Eigenleistung
Ergebnis sind 152 PS bei 6040 U/min
Und 206Nm bei 4730U/min
Mit genau 2027ccm
Ist der Prüfstand wo der Udo auch immer testet.
Aber bietet sich halt an weil ich da nur 3 min fahren muß bis ich da bin.
Re: 2027ccm Typ 1 mit 152 PS
Verfasst: Mo 18. Jul 2016, 13:23
von MC2k
schickes Ergebnis.
Welche Luftrichtergröße hast du in den Webern?
Verfasst: Mo 18. Jul 2016, 13:32
von Vari-Mann
Danke!
32er sind drin
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 11:41
von Thorsten
Sehr schick!!! Und ein beachtliches Ergebniss!! :text-bravo: :text-bravo: :like:
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 11:54
von Jürgen N.
Ich kann mich nur anschliessen.
Sehr gut! :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 12:07
von crome
Daumen hoch!
Was sind denn DRD-Köpfe?
Verfasst: Di 19. Jul 2016, 13:04
von Vari-Mann
Die hatte ich mal in meinem Blog vorgestellt im MT.
Kannst ja mal lesen .Da sind die Unterschiede schön erklärt zu anderen Nachbauten .
Da sind sie allerdings noch unbearbeitet.
http://www.motor-talk.de/blogs/vari-man ... 50436.html
Verfasst: Mi 20. Jul 2016, 05:46
von crome
Dankeschön!
Verfasst: Do 21. Jul 2016, 15:59
von Udo
Gute leistungsausbeute , gerade mit 40er. Den absacker in der Mitte bekommst du mit anderem Auspuff bestimmt auch noch weg. Muss nicht sein , obwohl man das im Fahrbetrieb wahrscheinlich nicht merkt
Verfasst: Do 21. Jul 2016, 17:45
von Vari-Mann
Ich muß mal drauf achten ob da was auf der Lambdaanzeige zu sehen ist bei 120km/h.
Nur schalte ich ja normalerweise bei 70 nicht in den 4ten Gang da würgt er ja fast ab.
Da sind übrigens die Zylinderunterlegringe von dir drin die du mal nach Maßangabe gemacht hast ;)
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 06:36
von Udo
Das ist ein fettloch , müsste so bei 4000 sein. Liegt am Auspuff. Mit einer Phyton könnte das besser werden. Ich habe mir mal eigene Endstücke für Merged Header gemacht. Damit wird die Kurve selbst bei noch mehr Leistung gerade. Aber zum fertig kaufen würde ich Phyton empfehlen
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 14:35
von Udo
crome hat geschrieben:Daumen hoch!
Die Köpfe sind Original von revmaster in USA. , habe ich früher auch verbaut Sind vom Guss sehr schön
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 16:14
von Vari-Mann
Und recht zäh das Zeug finde ich.
Da arbeitet das Fräswerkzeug wesentlich mehr dran als z.b. an den Saugrohren oder den original VW Köpfen.
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 17:18
von Udo
Wie lange hast du an den Kanälen gefräst ?
Verfasst: Fr 22. Jul 2016, 17:51
von Vari-Mann
Naja,als nicht Profi hat es nen Sommer gedauert,aber mit Saugrohren innen aufweiten und anpassen.
Immer so am Samstag mal etwas.
Ich denke sowas schaffst du mit Profiwerkzeug in einem Tag.
