Hilfe !!! beim umbauten um Tüv zubekommen..
Verfasst: Do 10. Mär 2011, 19:49
Moin ich will nun denn käfer Tüven.. einzigste manko wird die tieferlegung und rad reifen kombination sein..
PLan ist der um über haubt erst mal tüv zubekommen Tas Raus und Normale rein.. möcht aber die Tas später weider drine haben.. sprich tieferlegung duch die achse denn eintragen achse später dann wieder hoch udn Tas rein um auf die höhe wieder zukomme nund ie frage was geht da an maximale tiefe wo Tüv noch OK gibt.. ? wie geh ich da anbesten vor?
dann welche Rad reifen kombination ist Tüv fähig
würd gern nicht wirklich breiter gehen sondern er schmaler bleiben vorn + hinten
zur zeit sind vorn auf 4x15 stahl 135/70 reifen und hinten auf 5.5er stahl 175/70ger reifen
optik sollte in etwa so bleiben welche rad reifen kombination wird aufjeden fall klappen?
die zumindest inetwa die optik behält wenns sein muss auch breitere reifen vorn +hinten..
und sonst hmm wie gesagt otisch will ich ihn so lassenn 2 wirklich kleine duchrostunegnw erden vorm tüv behoben das wars denna ber auch schon rest soll genau so bleiben wie es ist..
hoffe ihr könnt mir da tips und helfen.. möcht ihn gern in April Tüven..
Mfg Jerry der diesmal gern bei 1Mai auf eigener achse mit käfer herkommen möchte..
