Spanische 40èr Weber´s
Verfasst: Di 12. Jul 2016, 00:26
Hallo
und zwar habe ich da ein Problem!
ich habe gerade einen Motor da mit Spanischen 40`ger Webers drauf und zwar läuft der 4 Zylinder nicht mit (Zündkerzenstecker gezogen,keine Veränderung) auf Bremsenreiniger reagiert er wenn ich in den Vergaser sprühe,und auch in des kleine Loch im Vergasedeckel, wenn ich Verschlussschraube der Lehrlaufdüse löse passiert auch nicht´s, bei den anderen 3 Zylindern ändert sich die Drehzahl,wenn ich an der Gemisch regunierschraube Drehe ändert sich auch nicht´s, bei den anderen ändert sich der Motorlauf, der Krafstofstand stimmt auch (kurz vor dem Überlaufen),der Vergaser ist schon 1 Stunde im Ultraschallbad gewesen,die Kompression ist bei 12 bar
ich bin mit meinem Latein am Ende!
hatte jemand mal so einen komischen Fehler?
