bzgl tankanzeige mex käfer
käfer_mario
Käfer: 84' mex käfer
Fahrzeug: Vw vento vr6 turbo
Fahrzeug: BMW E61 5.30
Fahrzeug: ford transit
Beitrag von käfer_mario »
Hallo liebe käfer gemeinde,
nun endlich die fertigstellung meines mexiko käfers baujahr 84. nur ich hab ein problem bekomm die tankanzeige nicht zum laufen. auf verdacht mal den schwimmer getauscht. jedoch hats damit denk ich nix zu tun. glaub eher an verkabelung,
könnt mir da mal jand evtl sogar mit paar bilder mit rat und tat zur seite stehen?
vielen lieben im vorraus und schönen sonntag noch :)
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: bzgl tankanzeige mex käfer
Beitrag von ousie »
Hast du das Plus Kabel links am Konstanter dran?
Das hatte ich mal vergessen und dann geht die Anzeige nicht.
käfer_mario
und das auf der rechten seite direkt zum schimmer im tank?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
genau,kannst auch als test gegen masse halten dann müsste die Anzeige voll ausschlagen.
käfer_mario
also verkabeldis sie jetzt richtig, hatte noch das problem dass die nadel in der anzeige verbogen war und deshalb ruckelte beim laufen. aber jetzt macht sie wieder das was sie machen soll.
vielen dank für den hilfreichen tip.
danke
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Super das es wieder geht :)
